Reprogramare calculator cutie senzodrive - C3 2004
Marian_86
Mesajde Marian_86 » Lun 31-Mar-2025 16:25
Salutare oameni buni, incep prin a-mi cere scuze in caz ca am postat gresit, sau daca acest subiect a mai fost discutat, insa eu unul n-am reusit sa identific o rezolvare pt. problema mea.
As vrea sa stiu daca se poate rescrie calculatorul de la faimoasa cutie robotizata senzodirve.
Masina este un C3 cu motor 1.6 16v NFU din 2004, iar proprietarul mi-a spus ca a inlocuit cutia veche cu una din dezmembrari cu tot cu calculator.
In momentul de fata masina nu porneste si (din ce inteleg) ar fi 2 variante pt. a remedia problema:
1. Kit de pornire (ECU, cititor cip, cheie, calculator cutie de pe alta masina)
2. Rescrierea/Reprogramarea/Reinvatarea cutiei.
Din toate informatiile pe care am reusit sa le gasesc/inteleg, aparent se pot reinvata doar actuatorii de la ambreiaj si selectorul de viteze, plus punctul de prindere al ambreiajului (clutch bite point), insa n-am reusit sa gasesc nimic in cee ce priveste reprogramarea calculatorului de la cutie dupa schimbarea acestuia.
Ma puteti ajuta cu orice informatie relevanta?
Multumesc anticipat!
Zi buna tuturor!
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
