*cum vin conectate electrovalvele ? Mă refer la ceea ce comanda fiecare.
- am înlocuit furtunele de la vacuum. Găsim unul pufos și larg. Doar că nu știu dacă era pus vreo ceva greșit. Mașina nu sta constant la temperatura oscilează a 6-7 liniuțe destul de ușor.
Citroen C5 motor RHH 163 cai manuala
darckreign1984
- Localitate: Iasi
- Masina: Citroen C5
darckreign1984
- Localitate: Iasi
darckreign1984
- Localitate: Iasi
Re: Citroen C5 motor RHH 163 cai manuala
Sfaturi?
+ In sarcina am mult fum alb după mine, așa pare in farurile celor din spate
cum adica? iti dai seama ca nu poate sa se schimbe temperatura motorului in cateva secunde... daca oscileaza foarte repede, ar trebui sa fie o problema electrica gen senzor sau cablaj sau ecu, nu o chestie mecanica.
nu stiu sa iti zic cum vin conectate electrovalvele; oricum sunt 3 variante; sunt cu 2 furtune la admisie sau cu unul singur. care varianta o ai? cele cu 2 furtune pot sa aibe unul dintre ele fals si au conexiune electrica doar la una dintre mufe.
darckreign1984
- Localitate: Iasi
dj01fad scrie:Mașina nu sta constant la temperatura oscilează a 6-7 liniuțe destul de ușor.
De la 6 la 7 liniuțe este treapta de temperatura. Adică dacă se depășește limita și cu 1 grad - se afișează o nouă liniuță.
Ideea este că pe diagnoza se vede temperatura. Și nu sta constant la o temperatura...
Daca termostatul ar trebui să deschidă la 83 grade - de fabrica înseamnă că acolo ar trebui sa stea 1-2 max oscilație.
Ecu nu face acea calibrare adaptare la injectoare, pentru că nu se îndeplinesc niște condiții.
Total membri 11847
Cel mai nou membru Jorjicaru
