ESP/ASR system faulty ... system management
- buda.nicolae
- Localitate: Baia Sprie
Eroarea mi-a aparut acum seara pe cand mergeam pe un drum national pe la 70km/h. Se poate sa se intrerupa un fir de la ABS in mers? Nu am derapat, nu am mers peste gropi si nu am agatat nimic. Oare sa fie din cauza placutelor de frana de pe fata?
						- viorelovidiu
Daca nu il agati in ceva, firul ala e destul de gros ca sa se rupa ca prostul.
Musai lexia.
Se intampla sa nu-ti mai mearga si altceva pe masina? Pentru ca imi amintesc faptul ca la un moment dat, cautam siguranta pentru nu stiu ce pe masina.
Si am scos alta din greseala si mi-a aparut exact mesajul asta.
Probabil ca scosesem alimentarea calculatorului de abs.
						Musai lexia.
- buda.nicolae
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
nu e de la abs. Ar rãmâne becul de abs aprins. De obicei se strica Senzorul magnetic care mãsoarã rotaÞia volanului , integrat În com.cel puÞin asta am vãzut la mai multe seria 2. Posibil sã fie altceva la tine.
- viorelovidiu
- buda.nicolae
Ca prin minunune azi dimineata cand am pornit masina, ca nu am mai pornit-o de luni seara, a aparut doar eroarea de engine system management faulty, ( martorul service aprins ) iar dupa ce am mers vreo 3 km mi-a disparut si eroarea aceasta! Foarte dubios, toata ziua am umblat cu masina, insa nu mi-a mai aparut nici o eroare! M-am uitat in meniul de diagnoza a computerului de bord si nu apare nici acolo nimic!
Are cineva vreo explicatie? Va multumesc!
- viorelovidiu
in jurnalul computerului de bord nu-ti arata decat erorile prezente nu si istoricul. ala il vezi numai cu lexia.
Scuze, citisem ceva cu esp/asr faulty
din pacate acea eroare apare in foarte multe cazuri.... fara lexia nu ai cum sa stii.
Mie mi s-a aprins cand nu era o mufa bagata la o electrovana, cand am avut probleme cu turbo, etc
- buda.nicolae
Stiu ca ramane in istoricul pe care-l vezi cu Lexia, vezi chiar si becurile arse schimbate cu Lexia! Insa azi dimineata mi-au disparut erorile ESP/ASR si cea cu system management. De aceea mi se pare ciudat, au aparut in mers, insa au disparut, fara sa fac nimic  . O sa pun Lexia pe ea de indata ce prietenul meu o sa aibe un pic de timp liber!
. O sa pun Lexia pe ea de indata ce prietenul meu o sa aibe un pic de timp liber!-
				marianmarian
- Localitate: cernavoda
Salut !
Am avut o problema similara in primavara acestui an . imi aparaeau in mers cand si cand pe langa esp mai aveam si pilotul , limitatorul abs-ul ca martori . . . am fost la CITROEN ATS si s-a rezolvat la modul ca atingeau nu stiu ce fire intre ele . valoarea reparatiei a fost de aproape 400 ron . pe testere nu gaseam nimic ...
				dimabogdan
- Localitate: constanta
				Devil86
- Localitate: București
- Masina: Citroen c8
- 2: Vw passat
Re: ESP/ASR system faulty ... system management
Salut, care fire atingeau ca si eu am aceasi eroare si nu îmi merge nici claxonul, nici senzorii de parcare si imi arata si esp
				Sergiu84
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen C3 Pluriel
- 2: Nu
- 3: Nu
Salutare , dețin un Citreon C3 Pluriel din 2006, și atunci când apăs mai tare pedala de frana imi da o eroare ESP defekt, dar masina frânează bine și  întra și ABS-ul , imimputeti spune ce ar fii ?? Sau ați mai întâlnit astfel de probleme.
Mulțumesc
						Mulțumesc
				PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
schimba contactul de frana de deasupra pedalei de frana  chiar daca aprinde stopurile de frana mai are un contact normal inchis pt. calculatorul ABS/Esp ca sa stie cand franezi,
									MESERIAS
 Cauta in forum Cauta in forum
 Mesaje Mesaje
 PARTENERI PARTENERI
 Link-uri utile Link-uri utile
 Statistici Statistici
 Total membri 11830
 Cel mai nou membru Dady
