Ezitare din 3 în 2 la cutie Aisin
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 23-Iun-2022 07:02
Am mașina asta de vreo 3 ani, un C5 2010, 163cp, automată și uneori simt un șoc când decelerez din treapta 3 în 2. E ca și cum ar ezita un pic și când cuplează a 2-a, se simte o smucitură.
Faza e că apare când și când, nu e constantă, sunt zile când nu se întâmplă deloc și altele când e mereu.
Din păcate, din cauza unor grave probleme de sănătate, nu am avut cum să mă ocup foarte mult de mașină, nu i-am făcut schimbul de ulei la cutie de când am luat-o, știu doar că în carte e un singur proprietar înaintea mea, o femeie din Franța.
Sunt colegi cu experiență în zona asta?
Spunea un coleg într-un topic despre un aditiv. Nu știu dacă o fi bun sau nu și de aceea am zis că e mai bine să întreb.
Re: Ezitare din 3 în 2 la cutie Aisin
Mesajde dj01fad » Sâm 25-Iun-2022 15:25
salut.
eu am avut ceva lupte cu cutiile astea la masinile mele si imi place sa cred ca le-am castigat - masinile inca functioneaza corect. din pacate fara sa vad efectiv cum face nu stiu ce sa te pun sa incerci. prima data trebuie sa schimbi uleiul si daca cumva miroase a ars trebuie sa il schimbi de 2-3 ori pentru ca nu il poti schimba pe tot dintr-o bucata decat daca dai cutia jos si golesti convertizorul. vezi ce ulei pui! problema este de la blocul de valve, teoretic ar trebui dat jos si spalat dar... e destul de complexa operatia. nu pune aditivul ala anti-slip, ala poate ajuta doar daca discutam despre patinare dar aici nu e cazul.
cumva are un comportament bizar cateodata ca si cum ar schimba viteza "din bucati"? face si la cald si la rece problemele de care zici?
posibil sa fie necesara inlocuirea vreunei valve sau chiar a blocului daca nu ii trece cu schimb de ulei si spalatura. sunt uzuri, nu ai ce sa ii faci.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 10-Aug-2022 12:20
Am avut eu problema asta la un C5 2007 2.0 hdi cutie aisin 6+1.
Cand schimba din 2 in 3, decupla 2 insa uneori cupla 3 cu intarziere. Daca nu eram atent si turam motorul, cupla 3 cu un soc mai mare sau mai mic. La schimbarea treptelor, cutia cere motorului sa limiteze cuplul motor pe o perioada scurta cat se asteapta sa cupleze treapta urmatoare (inferioara/superioara) doar ca in cazul meu, cuplarea intarzia si motorul, dupa acea perioada scurta, avea liber sa se tureze daca ii ceream din pedala si cupla 3 cu soc. Problema era mai frecventa la cald.
Schimbul de ulei nu a ajutat si nu a ameliorat cu nimic problema.
Problema e in blocul de valve. Greseala de proiectare. Bloc de aluminiu, valve de otel. Freaca otel pe aluminiu si se largeste lacasul valvei si trece ulei pe langa valva in loc sa treaca doar prin valva spre traseul pe care trebuie. Mai pe scurt, scapa presiune pe langa valva.
Solutia e repararea sau inlocuirea blocului de valve.
Eu la momentul respectiv, masina fiind in vanzare, am folosit Lucas transmission fix sau Lucas stop slip ceva de genul asta, care este un aditiv de ingrosare a uleiului ceea ce diminueaza suficient pierderea de presiune hidraulica pe langa valva. Aditivul a atenuat comportamentul cutiei pana la normalizare totala. Masina functioneaza perfect si in ziua de azi si a mai facut vreo 40k km de atunci. Nu e o solutie pe care sa o recomand dar poate fi utila pe o masina care mai trebuie s-o duca o perioada.
O descriere a problemei este si aici:
https://www.eurocarcare.net/blog/am6c-g ... ssues.html
Rezolvarea problemei e inlocuirea blocului de valve fie cu bloc nou fie cu bloc reconditionat.
La momentul respectiv gasisem blcuri reconditionate relativ ieftine in Polonia:
https://maktrans.net/remont-akpp/remont ... lve/tf81sc
Pare ca stiu ce fac baietii dar e posibil sa ceara blocul vechi la schimb. Merita incercat.
Indiferent de solutie, poate ne tii la curent.
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187859
    Total subiecte 18685
