Ventilatorul motorului nu se mai opreste
jony113
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C4
2: Ford Focus
Mesajde jony113 » Sâm 18-Sep-2021 17:13
Salut colegi! Recent am observat o problema ciudata! Uneori (nu mereu) ventilatorul motorului nu se mai opreste (nici peste 3 / 4 ore) singura solutie fiind sa scot o borna a bateriei si sa o pun inapoi.
Problema nu se manifesta mereu, cred ca doar dupa un drum mai lung. Care ar putea fi cauza?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Re: Ventilatorul motorului nu se mai opreste
Mesajde sandor mihai » Dum 19-Sep-2021 09:31
Releu topit sau daca are FAP, necesita un upgrade de soft.deasemenea trebuie rezolvată problema din cauza căreia regenerarea nu se mai face.
Niste amănunte despre motor erau utile.benzina, diesel, model...
jony113
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C4
2: Ford Focus
Mesajde jony113 » Lun 20-Sep-2021 14:59
Asa e. Trebuia sa ofer mai multe informatii. Dar vin acum cu o completare. Motorul este 1.6 benzina 16v de 109 cp. Masina este un Citroen C4 coupe din 2008 (fara facelift)
Am pus masina pe tester, iar pe tester apare ca ventilatorul este mort. De asemenea pe tester nu se poate da mai tare / mai incet ventilatorul. Apare ca nu s-a putut conecta. Ma speriat un baiat ca ar fi nasoala rau treaba. ](*,) asa e?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 20-Sep-2021 17:26
Fă-ne să înțelegem cum vine ” pe tester apare ca ventilatorul este mort „ iar tu scrii că nu se oprește din funcționare ? . Demontează ventilatorul și fă o probă cu 2 fire pe acumulator , vezi dacă funcționează sau nu . https://www.epiesa.ro/electromotor-vent ... d-3282438/
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 20-Sep-2021 17:55
Este vorba despre ventilator răcire motor și nu cel din habitaclu ...scuze ! !!! (acum am recitit mesajul tău ) Deci sunt câteva cauze posibile care pot provoca funcționarea permanentă a ventilatorului . Releu defect sau dacă ventilatorul de răcire funcționează în mod constant adesea este o defecțiune a senzorului de temperatură al radiatorului . În cele mai multe cazuri, este pur și simplu într-o stare închisă.
jony113
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C4
2: Ford Focus
Mesajde jony113 » Lun 20-Sep-2021 18:11
Pe diagnoza aparea (cred) ca fiind okay temperatura inregistrata de motor. Am mers cam o ora in aglomeratie, dupa o pauza de 10 minute pe diagnoza aparea ~80 grade temperatura doar cu contactul pus. (Si ventilatorul blocat pe maxim). Dupa am deconectat borna la baterie, ventilatorul s-a oprit si cu motorul pornit ajungea pe la 100 destul de repede. La 100 pornea ventilatorul ala nebun si se oprea cand scadea sub 100. De aici baiatu ala a zis ca nu crede ca ar fi senzorul de temperatura.
Ma gandesc ca cel mai sigur este releul acela
se poate cumva testa daca el e defect? Daca nu il schimb si vad daca mai face. Am mai citit de problema asta si tot releul era. Acum baiatul care a pus diagnoza ma speriat ca ar fi din BSI defectiunea, dar nu poate spune sigur nimic pentru ca nu se pricepe la Citroen... clar... :))
Cum arata releul ala? Ce ai postat in link este ventilatorul de la electromotor sau releul ala turbat?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 22-Sep-2021 16:14
Ce am postat (greșit ) este ventilatorul de habitaclu cel care bagă căldură în interiorul mașini . Releul care bănuiesc ars : ... https://image.pushauction.com/0/0/42c47 ... 65deda.JPG .
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Mesajde gabimilo1 » Sâm 25-Sep-2021 12:57
salut
cred ca acesta este modulul care iti trebuie (ROG A NU SE CONSIDERA RECLAMA!, este doar pentru faptul ca apare inclusiv cod de piesa pentru a putea fi cautat)
https://www.pieseauto.ro/releu-ventilat ... 871512fa83
uite mai jos schema.(partea din dreapta este un zoom pe o portiune din partea stinga - zona cu modulul)
Dupa parerea mea sint doua posibilitati - releu defect sau ECU defect. Teoretic ar fi trebuit sa apara cod de eroare daca se folseste tester corect.
Deobicei se defecteaza modulul (releul) - se arde una din piesele care face viteza mica si atunci ECU vede acest lucru si comanda pornirea ventilatorului pe treapta maxima.
Incearca schimbarea modulului acesta prima data, oricum e cea mai ieftina varianta. Daca nici asa atunci trebuie vazut ECU.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
