BSi defect
Bobo_ionut
- Localitate: Resita
- Masina: Citroen c5
- 2: Nu
- 3: Nu
BSi defect
Va salut!!detin un citroen C5 din 2010.1.6 hdi,motor 9hz!dupa o incercare esuata de a modifica km masini,s-a stins lumina!!nu mai functioneaza absolut nimic pe masina,e ca si cum nu ar avea baterie! Din cercetarile mele se pare ca s-a blocat BSI-ul! L-am dat jos de pe masina si l-am dat unui baiat care se pricepe la softuri!!problema este ca pe BSI-ul meu lipseste stickerul cu versiunea de soft,codul pin samd!!ce e de facut?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: BSi defect
Dacă mi-l trimiți, as putea să-l scot din boot
Bobo_ionut
- 2: Nu
- 3: Nu
Re: BSi defect
Marian,multumesc mult!!baiatul a incercat ieri sa dezlipeasca eprom-ul de pe placa si a reusit performanta sa il rupa in 2!!ce e de facut??am comandat altul dar ma gandesc ca trebuie programat ??
toro
- Localitate: Brasov
Re: BSi defect
De preferat a numai posta ceva de genul ” o incercare esuata de a modifica km mașini „ Intri pe penal !
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Re: RE: Re: BSi defect
Da! Un lucru simplu se transforma în ceva mai complex. Circula o vorba: "dacă un mecanic bun ți se pare scump, sa vezi cât te costa unul prost"Bobo_ionut scrie:Marian,multumesc mult!!baiatul a incercat ieri sa dezlipeasca eprom-ul de pe placa si a reusit performanta sa il rupa in 2!!ce e de facut??am comandat altul dar ma gandesc ca trebuie programat ??
Total membri 11832
