Am schimbat pompa hidraulica și nu se mai ridica
DoruMoga
- Localitate: Danesti
- Masina: Citroen c5Ci
Bună, mi sa ars pompa hidraulica și prin urmare am schimbat-o dar acuma pun contactul se aude pompa ca funcționează dar nu se ridica, exista o procedura de amorsare sau trebuie neapărat pus tester pe ea? acuma mașina este lăsată maxim jos. Va rog dacă știe cineva sa ma anunțe cum sa fac. Mulțumesc.
Valentin Sandu
Re: Am schimbat pompa hidraulica și nu se mai ridica
Sa aiba ule LDS suficient .Luati furtunul de la un compresor si-l puneti deasupra capacului de la pompa hidraulica ( se vede pe capacul pompei o gaurica de 2mm)si bagati 0,5 atmosfere si cu motrul pornit va trebui sa inceapa sa se ridice cam dupa 5-10 minute.Eu am un capac facut specia cu o valva de camera de roata si cu ventil .
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Dacă bagi 0.5 atmosfere, cel mai probabil iti va exploda vasul.e suficienta o presiune mult mai mică.
Verifica de ce s a ars motorul, daca nu, vei păți la fel si cu asta.
