Pornire la cald dificila
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 20-Apr-2006 18:11
Am o problema la Xanita mea, 1.9 TD, 1994 pornirea la cald e mult mai dificila decat la rece. La rece porneste la sfert iar la cald dureaza cateva secunde, aud cum da motorul peste cap de mai multe ori. Stie cineva de unde ar putea venii ?
Am crezut ca de vina e pompa de injectie, aveam 300 bari dar am schimbat-o recent cu una luata second care scoate 500 bari. Porneste umpic mai bine ca inainte dar tot nu ca la rece
Merci
Cristian
Mesajde khan » Vin 21-Apr-2006 14:02
cred ca e de vina capul hidraulic de la pompa. de obicei de acolo se intimpla. tu ce ai masurat si da 500 de bar, ca nu inteleg?
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Vin 21-Apr-2006 17:00
khan scrie:cred ca e de vina capul hidraulic de la pompa. de obicei de acolo se intimpla. tu ce ai masurat si da 500 de bar, ca nu inteleg?
500 bari presiunea scoasa de pompa de injectie, deci capul hidraulic e bun, cei de la service unde am facut-o mi-au zis ca o pompa noua are cam 600 bari
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 21-Apr-2006 17:17
Ai observat daca motorul se invarte la fel de repede la cald, ca la rece? Eu am avut in vara aceeasi problema si dupa multe cautari mi-am dat seama ca electromotorul era vinovat.
Mesajde dj01fad » Vin 21-Apr-2006 20:43
dupa cum a spus Marian, ai foarte multe sanse sa fie de la electromotor; am avut aceeasi problema si am schimbat bucsile si carbunii, iar de 1 an merge perfect. daca la cald invirte mai greu sigur e de la el.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Vin 21-Apr-2006 21:07
idem Marian si dj01fad
nitro_od
Mesajde nitro_od » Vin 21-Apr-2006 22:44
inclin sa oimpartasesc parerea lui khan!
capul hidraulic genereaza genul acesta de probleme.
incearca sa dai debitul mai mare putin....sa zicem jumatate de tura de surub si vezi apoi cum se manifesta la cald..
daca apare o imbunatatire ai confirmarea ca este capul hidraulic.
varianta cu electromotorul este perfect plauzibila!
daca ai probleme de racire si motorul este foarte cald.......ai parte de aceias manifestare ca si la electromotor ......invartire sub turatia de pornire.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Dum 23-Apr-2006 11:29
Pompa de injectie e ok, masurata in service, au incercat si cu debit mai mare si e la fel de grea pornirea la cald
Probleme de racire nu cred ca am, nu se incalzeste mai sus de 85 decat la urcari mari
O sa incerc sa vad cu turatia de pornire la rece daca e mai mare, pana acuma nu mi-am dat seama daca e vreo diferenta pentru ca la rece porneste la sfert de cheie, o sa deconectez pompa de injectie sa incerc daca e vreo diferenta
Merci
nitro_od
Mesajde nitro_od » Lun 24-Apr-2006 23:07
ai mai putea verifica ceva!
pune un bec pe alimentarea bujiilor, adika firul ala gros care trece de la una la alta, si vezi daca se aprinde cand pui contact la cald!
normal ar fi sa se aprinda chiar daca motorul este cald insa la bord sa se stinga mai repede martorul de bujii dar nu te speria, tensiunea pe bujii trebuie sa ramana mai multa vreme decat becul din bord!
una din sondele de temperatura ar putea trimite info. gresite catre releu sau chiar releul sa faca surprize si sa nu incinga bujiile la cald.
fara bujii.....porneste mai greu la cald cu conditia sa ai comprsie !
toader ion
Localitate: buzau
Mesajde toader ion » Mar 25-Apr-2006 10:30
Aceiasi problema am avut-o eu la un Talbot Simca cu motor de 1.9D Citroen. Dupa 3 pompe schimbate si electromotor facut, un mecanic batrin, vazindu-ma cum ma chinuiam, m-a sfatuit sa masor compresia in motor. Era varza. Dupa o segmentare, pornea la sfert chiar fara bujii.
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Mar 25-Apr-2006 10:34
Si eu am avut probleme cu pornirea la cald - la cald invartea f greu motorul
S-a dovedit ca vinovat, cablul de "+ "de la baterie la electromotor
L-am schimbat cu un cablu de aparat de sudura si acum este ok
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mar 25-Apr-2006 15:41
toader ion scrie:Aceiasi problema am avut-o eu la un Talbot Simca cu motor de 1.9D Citroen. Dupa 3 pompe schimbate si electromotor facut, un mecanic batrin, vazindu-ma cum ma chinuiam, m-a sfatuit sa masor compresia in motor. Era varza. Dupa o segmentare, pornea la sfert chiar fara bujii.
Compresie motor 28 bar, deci nu e de aici
@jgr1001
cum sa verific cablul?
cum se explica fenomenul din cauza unui cablu?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 25-Apr-2006 16:33
Cablul sau carbunii demarorului, pot fi de vina doar daca motorul se invarte f greu, apoi din ce in ce mai repede pana motorul porneste
La mine carbunii erau ok (au fost verificati acum cateva luni)
Cablul de plus avea izolatia cam terminata si presupun ca undeva avea intreruperi care se manifestau doar la cald (cel putin asa cred)
Cert este ca dupa ce l-am schimbat (cu borna de plus cu tot), porneste f usor
Cablul il verifici vizual, demontandu-l. Nu trebuie sa aibe izolatia deteriorata sau topita. De asemenea, asigurate ca face masa f bine la ambele capete. La actionarea demarorului nu trebuie sa se incinga bornele bateriei. Daca se incing inseamna ca "fura" curent pe undeva
La fel poti sa verifici si cablul de "-"
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Iul-2006 09:07
Cum se face din ce in ce mai cald masina porneste din ce in ce mai greu :) ...
Doar ca acuma am reusit sa imi dau seama ca de vina e electromotorul, la cald invarte cateva secunde pe demaror si aud cum motorul se invarte din ce in ce mai repede inainte de a pornii.
Are cineva referinta de la piesele care trebuie schimbate? Bucsile si periile? E dificila operatiunea?
Mesajde khan » Mie 05-Iul-2006 21:59
poate e o problema de la reductorul electromotorului, e posibil sa fie uzate rotile dintate si sa scape, sau bendixul...
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187828
    Total subiecte 18669
    Total membri 11845
