Multumesc mult colegii.Varianta cu flush mi se parea cea mai simpla, fiindca in Constanta nu am gasit un mecanic buna care sa aplice metoda in etape, dar oricum aveam rezervefata de aceasta.Am facut schimbul de ulei cu Total Ineo, asa am vazut ca sa folosit pe masina si inainte.O sa caut undeva procedura completa, si sa ma prezint cu ea la un mecanic de incredere sa vad ce iese.Obligatoriu vreau sa fac schimbul, si intradevar Ravelov+ fhush par a fi la moda, dar aveam dubii.
Masina este fabricatie mai 2012, prima inmatriculare 12.12.2012.
Achizitie C5
- Localitate: Mamaia-Sat
- Masina: Citroen C5
Re: Achizitie C5
- Localitate: Câmpina
- Masina: Citroen C5 III
- 2: Peugeot 407SW
Re: Achizitie C5
Davos scrie:Salut @IliciCt, daca ai cutie Ainsin, gasesti ulei original la BardiAuto:
AISIN (AIATF91001) AISIN ATF6+ FE 1L Provenienta:Japán
Pret 53,59 lei.
Procedura de inlocuire descrisa pe servicebox este cum ti-a spus dj01fad, in etape, cu trecerea succesiva prin toate pozitiile a schimbatorului, uleiul avand o anumita temperatura, iar nivelul se verifica la sfarsit cu motorul pornit. Au folosit 11 litri de ulei (3x3,5 litri)
Pe multe forumuri cei cu cutii Ainsin care au schimbat cu aparat flush Ravenol, spun ca au probleme datorate presiunii generate de acesta.
Eu am schimbat preventiv uleiul, in Bucuresti la Garajul Francez, mecanicul respectand intocmai indicatiile Citroen. Dupa 159k uleiul avea aceiasi culoare ca cel nou. Succes
Salut DAVOS.
Să înțeleg că ai făcut schimbul de ulei la cutie în 3 etape în aceeași zi? Pentru că eu am vorbit cu mecanicul meu și mi-a recomandat la fel schimbarea în 3 etape, dar la distanță de câteva zile.
"Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate!"
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Achizitie C5
Este inutil rulajul între schimburi. Uleiul care nu se drenează este cel din convertizor, iar acesta "pleacă" de acolo în momentul când este pornit motorul. Deci, se pot face 3 schimburi succesive cu respectarea procedurii producătorului.
- 2: Peugeot 407SW
Re: Achizitie C5
Mulțam de răspuns, Marian.
Am să-l contactez pe mecanic, să văd ce spune. Sunt chiar foarte interesat de răspunsul lui!
- Davos
- Masina: Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDI BVA
Re: Achizitie C5
Cutia automata in sase trepte japoneza AISIN prezenta pe 508 , 407 si 607 etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
Uleiul tip "AW-1" al cutiilor de viteze AT6 si AM6 cu motorizare Euro 5 este specific si nu poate fi inlocuit cu uleiul tip ""JWS 3309"".
Golire - umplere - nivel ulei cutie de viteze
4. Control nivel de ulei
Conditii prealabile :
- Vehicul in pozitie orizontala
- Controlati absenta modului degradat a cutiei de viteze
- Demontati dopul de umplere (3)
- Adaugati 0,5 litru de ulei suplimentar in cutia de viteze
- Apasati pedala de frana, selectati toate vitezele
- Maneta de viteze in pozitia "P"
- Motorul functionand la ralanti
- Temperatura uleiului 60°C (+ 8 ; - 2 °C) (masurarea parametrilor cu un instrument de diagnosticare)
Demontati dopul de aducere la nivel (2).
4.1. Scurgere in jet continuu, apoi "picatura cu picatura"
Remontati dopul de aducere la nivel (2).
4.2. Scurgere "picatura cu picatura" sau deloc
- Remontati dopul de aducere la nivel (2).
- Opriti motorul.
- Adaugati 0,5 litru de ulei suplimentar in cutia de viteze.
- Reluati procedura de aducere la nivel.
OBSERVATII : Nivelul este corect daca scurgerea de ulei devine "picatura cu picatura".
Remontati dopul de aducere la nivel (2) (prevazut cu o garnitura noua).
4.3. Control nivel de ulei (continuare)
Remontati :
- Busonul de umplere (3) (prevazut cu o garnitura noua)
- Carcasa filtrului de aer
- Protectia de sub motor
Un nivel de ulei prea mare poate duce la urmatoarele consecinte :
- Incalzire anormala a uleiului
- Scapari de ulei
Un nivel de ulei prea mic duce la distrugerea cutiei de viteze.
Nivel ulei Conditii prealabile :
Vehicul in pozitie orizontala , Frana de mana eliberata
Controlati absenta modului degradat a cutiei de viteze (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
Temperatura uleiului trebuie sa fie de 60 (+8, -2)°C (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
Apasati pedala de frana , Cuplati toate vitezele
Aduceti maneta de viteze in pozitia P
Motorul pornit, functionand la ralanti, fara consumatori (racire, incalzire,...)
Demontati dopul de nivel de ulei.
- Lasati uleiul sa se scurga prin orificiul de nivel de ulei, pana la faza de picatura cu picatura.
- Remontati dopul de nivel de ulei (nivelul de ulei este corect).
- Fara scurgere de ulei prin orificiul de nivel de ulei (vezi operatii : golire - umplere - nivel ulei cutie de viteze).
(sursa: gabi_1050 Peugeot Club, traducere din servicebox)
Am gasit si poza mea de pe servicebox:
- Opriti motorul.
Remontati :
- Scapari de ulei
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- 2: Peugeot 407SW
Re: Achizitie C5
Super răspuns, mulțam fain, DAVOS!
Re: Achizitie C5
Va salut din nou!
Pe scurt, utilizator vechi, dar nelogandu-ma de ani de zile ( doar am mai citit ca vizitator), am uitat credentialele.
Am utilizat forumul vreo 3 ani, că fost posesor de xantia, din 2010 până prin 2013. Le mulțumesc din nou pentru sfaturi, piese și ajutor ( și revizii) lui Nick, Marian și celor de la Totcitro ( sincer, mai rar așa comunitate, și m-am plimbat prin mai multe, vedeți mai jos)
Pe scurt, după ce am fost in curtea vag ( Seat și Skoda), apoi Ford și apoi Mazda, am găsit anunțul asta : https://www.olx.ro/oferta/vand-autoturi ... ekS9H.html
Știe cineva mașina, îmi poate recomanda cineva ceva ( cum vi se pare ) ? Mă cam mănâncă palama sa dau banii ( nu aia, poate mai negociez ceva) pe ea...
Mulțumesc anticipat!
- Localitate: Iasi
Re: Achizitie C5
In primul rand masina nu e 2016 ci probabil, septembrie 2015. Daca era 2016 cel mai probabil era euro 6 cu motorul de 150 sau 180 CP. Din poze pare sa aiba motorul de 163cp euro 5.
La kilometrii astia, anvelopele ar trebui sa fie cele originale. Asta e si o modalitate de a verifica km.
Daca ai banii si esti dispus sa-i dai pe o masina, da-i fara regrete, doar cu o minima verificare a masinii. Masina ar trebui sa fie si sa mearga ca noua.
Epoca de aur a forumurilor auto a cam apus. Batranii isi vad din ce in ce mai mult de ale lor iar cei tineri is lipiti de telefoane si putin dispusi sa asculte si sa invete din experientele altora si la randul lor sa-si impartaseasca experientele proprii. Feisbucul si YT-ul nu au nici o sansa sa inlocuiasca marile forumuri online cu vasta experienta si cunoastere date in principal de efortul comunitatii.
Re: Achizitie C5
Mulțumesc pentru sfat, dar am zis pas deoarece am avut o oferta de neratat pentru un Astra k sport tourer ( am făcut deja vreo 300 km dar sa dea al cu coarne daca am descoperit de la vine "sport" din denumire ), 1.6 cdti din 2017.
Practic, am dezertat iar
. Dar o sa vina și ziua aia in care o sa îmi iau o xantia 2.0 benzina sau 2.9 V6, să o fac ca noua și să o scot din garaj doar in weekenduri, la cate o plimbare....pffff !!!!
Re: Achizitie C5
Salut fani C5.... La masina la care se uita si Catalin ma uitam si eu saptamana trecuta. Deci e la vanzare de o luna jumate. Nu m-am dus sa o vad deoarece sunt din Bacau si am 350km pana acolo. Am vorbit cu proprietarul la tel. si mi-a spus ca el este al 2-lea proprietar al masinii. I-am cerut mai multe detalii despre masina si stiu ca este cumparata de noua de la Neortic Motors Bucuresti in Septembrie 2015, nivel de echipare Seduction sau Dynamique. I-am cerut sa-mi trimita mai multe poze pe WhatzApp, altele decat de cele pe Olx, dar nu mi-a trimis, cred ca nu se grabeste sa o vanda. Mi-a trimis VIN-ul: VF7RDRHHAFL503856. Daca poate verifica cineva ar fi ok. Sau daca stie cineva ceva de masina......
Total subiecte 18658
