Salutări.
Am un citroen c5 an 2009
Au început să apară probleme de natură electrica.
1. Mai întâi nu a mai mers clima (butoanele merg să setez temperatura, viteza, butonul de AC... etc), dar ventilatorul nu porneste.
Indiferent de treapta de viteza, indiferent de temperatura, directie, sau AC activat sau nu... acel ventilator nu merge.
2. Apoi după aproximativ două zile, au început stergatoarele să facă figuri, au pornit singure atunci cand am pornit motorul, fără să le pot opri, treceau de capul lor de la o treapta la alta de viteza pentru stergerea parbrizului, și se opreau după aproximativ 10 - 15 minute, singure, fără să umblu la nimic.
- acum au ajuns să meargă permanent, în prima treapta, chiar și după ce opresc motorul, scot cheile și încui masina, pana nu scot vorba bateriei nu se opresc.
Iar cand pun borna inapoi, uneori, stergatoarele se așează pe lateralul parbrizului și se opresc.(nu se opresc în poziția lor normală, culcate în partea de jos)
3. Acum au început să apară probleme si la acea atentionare care mă informează să nu poziționez scaunul copilului orientat cu spatele la bord.
Apare această atentionare iar după 5 - 10 secunde dispare.
Odată cu această chestie îmi stă și SERVICE aprins în bord, care dispare odată cu atentionarea de mai sus.
-- PS: atunci cand această atentionare aprinsă, nu mai functioneaza nici un buton (nu pot umbla la muzică, nu pot claxona... pur si simplu apar butoanele dar nu se intampla nimic)
4. Mi se dezactiveaza faza lunga singura (Dar beculetul din bord rămâne), pur și simplu trag de capetă, se aprinde faza lunga dar după 3 - 4 secunde trece la faza scurta, singura.
5. Iar semnalizarile, stânga - dreapta, fac și ele figuri.
Si adică... nu se aude mereu acel sunet de semnalizare din interiorul mașinii, uneori merg doar săgețile din bord, fără sunetul specific, iar atunci semnalizarile nu merg.
Nu știu ce se intampla.
M.am uitat un pic la panoul cu sigurante de sub capotă, și arată prafuit, oxidat,si pare usor umed (a plouat vreo două zile)
M.am uitat la cel din interiorul mașinii, de lângă volan... Iar acela e curat impecabil.
Nu știu ce să zic sau ce să fac exact.
Astept niște păreri...presupuneri.
Orice.
PS: Crăciun fericit!!
Probleme Electrica c5
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: Probleme Electrica c5
salut,
incearca prima data sa scapi de acea umezeala de la tabloul de la motor. Zvintat, dat cu spray de contacte electrice (nu cu altceva ca-l strici, poate nu pe loc dar in timp), si apoi eventual incercat un reset BSI daca nu revine - procedura am vazut pe net.
Trebuie cautat de umezeala cu atentie si cu simt de raspundere, nu doar unde se vede cu el montat pe masina - demontat, desfacut complet, verificat placa electronica, mufele - si ale lui si cele de pe masina (cele care vin la el).
MariusD
- Localitate: Galati
- Masina: Citroen c5 2009
- 2: Vw Bora
Am curățat contactele și siguranțele, și am găsit niște fire în scurt, de la senzorii și proiectoarele pt ceata din fata.
Si, aparent, problemele s-au rezolvat.
Vom vedea pe viitor.
Totusi... aeroterma nu vrea să funcționeze.
dyamantjoy
- Localitate: massa lombarda
- Masina: Citroen C5 III
Pentru aeroterma ar putea sa fie consumate periile de la motor, eu am schimbat, dar la un peugeot 307(avea aceleasi simptome ca la tine) . La c5 inca nu am avut probleme
gabimilo1
- Localitate: sibiu
Nu merge pe nici o treapta?
adyadytza35
- Localitate: Braila
- Masina: citroen c5
- 2: nu
- 3: nu
bună ziua! am un c5 III 2010 și de câteva zile display-ul central din bord nu.mi mai afișează kilometrajul electronic și nici consumul instant.In schimb alte mesaje cum ar fi deschiderea ușilor,senzorii de presiune roti sau de parcare le afișează. aveți idee cum se poate remedia?
Total membri 11832
