Probleme electrice
Serban0030
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C3
Probleme electrice
Mesajde Serban0030 » Sâm 05-Sep-2020 12:32
Salut. Am si eu o serie de probleme pe partea electrică la.masina. Am.un Citron C3 1.4., anul fabricației 2007. De ceva vreme primesc un avertisment sonor din partea mașinii atunci când apas frana, merg marshalier sau activez luminile de ceață. Deci practic de fiecare dată când activez ceva lumini pe spate. Încă o problema ar fi ca acelasi avertisment il.primesc si cand semnalizez stanga. De menționat că nu se intampla mereu o zi nu altele la rând da sau in aceeasi zi cand da cand nu. Toate becurile sunt in regula nu am.nimic ars. Încă ceva imi pornește singur stergatorul de la luneta cu lichidul de parbriz pe apate tot la fel neregulat. Are cineva ideea ce ar putea fi in neregulă? Multumesc
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: Probleme electrice
Mesajde gabimilo1 » Sâm 05-Sep-2020 22:47
pe schema, toate despre care vorbesti sint legate de multifunction control module 1, eu nu am citroen si nu am experienta dar cred ca e vorba de modulul BSI.
Pe internet am vazut ca sint proceduri de resetare a BSI-ului, daca esti de parere ca nu are cum sa strice poti incerca daca vrei o resetare a lui, poate se rezolva, mai ales ca el comunica prin can cu celelalte module, deci poate fi o problema de soft.
Sau e posibil sa fi prins umezeala acest modul.
Mai asteapta si alte pareri.
Daca rezolvi posteaza te rog frumos raspunsul.
Multumesc.
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Mesajde ovy15popescu » Mar 08-Sep-2020 21:54
Salut! Reseteaza BSI scotand borna! Verifica tensiunea in baterie! Daca totul e ok aici, blocul de lumini este vinovat! Problema frecventa la blocurile delphi!
Serban0030
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C3
Mesajde Serban0030 » Sâm 19-Sep-2020 07:34
Multumesc pentru sugestii. Nu am.apucat sa vad raspunsurile voastre până astăzi din păcate. Aseara in timp ce conduceam am.observat ca nu imi mai functioneaza nicio lumina pe stanga spate( nici frana nici semnalizare nimic din ce tine de acel ansamblu, nu sunt sigur la marshalier) Pur si simplu dintr-o dată s-au dus. Mai aveti vreo sugestie in plus având în vedere ultimele detalii?
gabimilo1
Localitate: sibiu
Mesajde gabimilo1 » Sâm 19-Sep-2020 11:38
de verificat firul de masa al al lampii (dar putin probabil) si mufa.
altfel, toate firele merg in BSI (multifunction control module 1), in acest moment resetare BSI mi se pare o idee buna.
Serban0030
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C3
Mesajde Serban0030 » Sâm 19-Sep-2020 12:32
Am desfăcut stopul. Becurile sunt ok. Am.incercat sa resetez bsi-ul si după ce am deconectat borna + la baterie m-am împotmolit pentru ca nu am.cheie pentru borna minus. În fine ideea e ca am conectat din nou borna plus si am pornit motorul fără să resetez si se pare ca cel putin semnalizarea si pozițiile merg. Dar încă se mai aude avertismentul sonor cand semnalizează stanga tot asa aleatoriu. O sa mai incerc resetarea totuși cred.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Mesajde gabimilo1 » Sâm 19-Sep-2020 14:54
Nu trebuie scoase ambele borne ci doar una din ele (oricare!).
De obicei se scoate minusul deoarece daca atingi cumva din greseala cu cheia de caroserie sau de motor nu se intimpla nimic pe cind atunci cind umbli prima data la plus si atingi de caroserie faci scurtcircuit.
pentru resetare stiu ca se tine borna scoasa un timp mai indelungat, la tine probabil nu a fost suficient cit ai tinut, eu am citit ca trebuie in jur de 30 de minute.
Serban0030
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C3
Mesajde Serban0030 » Sâm 19-Sep-2020 16:11
Am inteles. O sa mai incerc si maine. Interesant totuși ca dupa ce am conectat bateria si am.dat drumul la motor s-au aprins toate pe spate stanga...au înviat parca .Dar tot ma deranjează avertismentul sonor.
Serban0030
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C3
Mesajde Serban0030 » Lun 17-Mai-2021 15:21
Salut revin cu aceasi problema. An fost până la urmă cu ea la service unde mi-au rezolvaț-o relativ repede. Mi-au spus că am avut un fir întrerupt. Toate bune si frumoase câteva luni. Ieri am.observat ca o chestie foarte ciudată. Cand aprind luminile si apas frana functioneaza tot mai putin lampa de stop stanga spate. Cand opresc luminile imi.functioneaza toate stopurile si totul este in regula doar ca atunci cand apas frana am.un avertizator sonor. Este super ciudat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
