Probleme relanti
ksoricel
Masina: Citroen
Probleme relanti
Mesajde ksoricel » Joi 02-Iul-2020 15:20
Am cumparat de curand un C3, 2008, motor 1.1 benzina
In timp, am constatat ca dupa ce se incalzeste motorul, nu isi mai mentine relantiul, decat daca este AC pornit.
Cu AC pornit isi mentine relantiul, fara a da semne de ceva. Fara AC, de cele mai multe ori, la relanti moare motorul, sau daca nu moare are fluctuatii de turatie foarte mari.
Am schimbat pana acum sonda lambda, senzorul de amestec (nu stiu sigur daca zic bine), bujii, filtre, ulei... mi s-a spus ca clapeta de acceleratie ar fi in regula. Un mecanic a dat varianta ca ar fi un piston, dar nu garanteaza; altul a spus ca e clapeta de acceleratie dar la fel nu garanteaza...
Are momente cand cu AC pornit, cand schimb vitezele, se aude ca si cum ar accelera in gol si este destul de galagioasa.
Am pus-o pe un tester, nu imi gaseste nimic ...
Ceva idei?
Multumesc!
Alex86
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C3 Feel Puretech 82
Re: Probleme relanti
Mesajde Alex86 » Mie 08-Iul-2020 04:26
Pornirea e usoara? Ai verificat bobina de inductie? Nu cred sa fie de la un piston ca ar trebui sa faca probleme si cu AC-ul pornit.
Citroën C3 III Puretech 82
ksoricel
Masina: Citroen
Mesajde ksoricel » Lun 20-Iul-2020 10:09
Porneste foarte bine... isi mentine relantiul bine cat este rece....Problemele apar dupa ce merg ceva timp.
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Mesajde ovy15popescu » Lun 20-Iul-2020 13:45
Senzor pozitie arbore cotit si etanseitate tubulatura aer capac culbutori de verificat!
ksoricel
Masina: Citroen
Mesajde ksoricel » Joi 27-Aug-2020 08:15
Salutare... problema rezolvata.. exact, exact nu se stie de unde, pentru ca....
In weekend s-a rupt cureaua de distributie (am mers pe incredere ca a schimbat-o cel de unde am luat-o, fiind prieten- teapa. Oricum e vina mea ca nu am schimbat-o direct.) deci motorul a fost aproape praf. Dupa ce am refacut chiuloasa, supape si alte nenorociri, motorul merge perfect, nu mai moare la relanti. Mecanicul a spus ca e posibil ca toata problema sa se fi tras de la o supapa.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
