Se arde siguranta
CostinAX
Se arde siguranta
Mesajde CostinAX » Mie 08-Iul-2020 22:12
Salutare baieti si bine v-am regasit.
Nu ati scapat de mine, asa ca am iar nevoie de ajutorul vostru.
Doresc sa achizitionez o xsara picasso 1.8, benzina si gpl, 2003, care are urmatoarea problema electrica: in tabloul cu sigurante aflat sub capota, in partea dreapta a motorului, se tot arde o siguranta care trebuie sa fie de 15. Vanzatorul a dus-o la service, i-au schimbat bobina, bujiile, a decuplat senzorul igr, dar degeaba, tot se arde. Spune ca nu ajunge curent de la bobina la motor....
Se arde atat pe benzina cat si pe gpl..
Momentan are o siguranta de 40, dar nu a miscat masina ca sa nu faca prostii. ( Vezi poza atasata)
Intrebari:
1. Ce poate fi si cum se poate remedia aceasta problema?
2. Unde pot efectua o diagnoza pentru acest tip de masina?
3. Culmea, am o problema cu spatiu de la scaunul din fata de la sofer, dau cu cracii in bord, nu stiu daca scaunul are o problema in a culisa maxim spate sau asa este proiectata, am dat de manete si rotitele scaunului, dar degeaba ( uffff, in ax aveam loc)
4. Este fiabil motorul de 1.8 benzina? Vreau sa ma care pe coclauri si sa nu ma lase balta, la fel ca ax-ul, stiti voi pe unde.
5. Stiti daca la schimbarea buteliei de gpl mai este nevoie de omologare RAR? ( Este montat de 8 ani )
Asta e primul set de intrebari, va mai stresez daca o cumpar.
Multam fain anticipat.
ImagineImagine[img]http://text.glitter-graphics.net/c
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: Se arde siguranta
Mesajde gabimilo1 » Joi 09-Iul-2020 07:15
salut,
pe schema, o siguranta de 15A apare pe alimentarea pompei de combustibil, daca se arde aceea ramine si modulul control multifunctii fara alimentare deci implicit si bobina de inductie si injectoarele .
deconecteaza de proba pompa de combustibil (sau verifica cablajul ei), poate e de acolo.
CostinAX
Mesajde CostinAX » Vin 10-Iul-2020 10:45
Multam, o sa incerc
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
