Salutare grup.
Am o problema cu suspensia hidraulica la un Citroen C5 EXCLUSIVE automat din 2009 motor 2.0 136 caluti.
In prima instanta mi s a aprins in bord SUSPENSION FAULTY (a rămas egalizata de perne ) .
Am condus asa cu eroarea în bord circa 4-5 km ,Am ajuns acasă iar dupa 10 min am repornit motorul si ce crezi ? A dispărut eroarea .
Ca sa fiu sigur am vrut sa o testez din butoanele de ridicat si coborât. A mers sa o ridic ,Am si coborât o iar cand am vrut sa o egalizez nu a mai vrut sa urce in pozitia normală si a rămas "pe burta" .
Am pus testerul pe ea si a dat câteva erori :
C1141
C1146
U1118
U2005
C1604
C1605
U1213.
Va rog pe cei care a ti mai trecut prin asa ceva sa ma ajutati in problema asta ca efectiv nu stiu ce sa ii fac .
Va multumesc anticipat .
Suspensie rămasă la pământ pe ultima treapta !!!
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: Suspensie rămasă la pământ pe ultima treapta !!!
Vezi daca se adude pompa cand primeste comanda de ridicare. Daca nu se aude pompa, inseamna ca e ori arsa (putin probabil), siguranta arsa sau din varii motive nu primeste comanda de ridicare.
Daca pompa se aude si totusi nu se ridica e posibil sa fie dezamorsata dar se poate reamorsa relativ usor.
MAi sunt si altele care pot fi verificate dar trebe inceputa cu pompa si comenzile ei.
Ca sa fortezi masina sa trimita comanda de ridicare, daca ai posibilitatea de drum drept, ruleaza asa cu ea pana treci de 10km/h si vezi daca se ridica.
enache88
- Localitate: Târgoviște
- Masina: Citroen C5 EXCLUSIVE an 2009 automat
Am incercat pompa,nu se aude nimic.Am pus alta pompa,la fel . Am schimbat si senzorul de înălțime de pe spate si tot nimic. Siguranta nu este arsa, Am verificat o .
Am mers si cu masina pe strada in speranta ca o voi "obliga" sa salte dacă trece peste aia 10 km/h .tot nimic.
După părerea mea,eu cred totusi ca nu ii mai ajunge curent la pompa .
Ori un fir pe traseu,ori ceva releu prin tabloul de lângă baterie (tablou care nu il poti desface deoarece are o pasta pe el).
Chiar nu imi pot da seama unde este problema .
ce tester ai folosit?
Total mesaje 187825
Total subiecte 18667
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
