Problemă FAP - Filtru particule
audiexp
Localitate: Pitesti
Masina: Citroen C5 Exclusive 2.0 HDi 163CP 120 kW
Mesajde audiexp » Sâm 18-Apr-2020 23:10
Bună seara!
Astăzi, după ce am alimentat o perioadă (vreo 2-3 plinuri) cu sortimentul mai scump de motorină de la MOL Evo Diesel, am alimentat cu sortimentul standard (am făcut plinul, ~ 71L, pentru că deja era pe rezervă).
După ~ 5km m-am trezit cu această eroare în bord: “Particle filter additive level too low”.
Am menționat partea cu alimentantul crezând că există o legătură.
Ce trebuie să fac în situația asta? Filtrul de particule are un rezervor cu acest aditiv? Cum se poate completa?
Atașez și o poză cu eroarea.
Mulțumesc!
audiexp
Localitate: Pitesti
Re: Problemă FAP - Filtru particule
Mesajde audiexp » Dum 19-Apr-2020 00:30
Între timp m-am mai documentat și înțeleg că trebuie completat aditivul. Problema e că sunt doua tipuri de aditiv pentru Peugeot/Citroen și anume: pentru cele care au mufa verde la rezervor se completeaza cu Eolys Extend iar pentru cele cu mufa albastra se completeaza cu Eolys Powerflex.
Întrebarea mea este cum se poate verifica culoarea acestei mufe? Ai vizibilitate pentru rezervorul FAP-ului fără să desfaci nimic?
Mă gândesc că sunt costuri destul de mari în reprezentanță și voiam să cumpăr singur aditivul.
Și întrebarea 2, știe cineva cât ar costa toată treaba și câți litri de aditiv intră?
kady28
Mesajde kady28 » Lun 20-Apr-2020 11:53
Desfaci scutul pe la roata spate stang si o sa vezi rezervorul de aditiv, asa verifici si ce mufa ai ca sa nu cumperi ce nu trebuie.
Referitor la cantitatea, iti arata pe diagnoza cat e cantitatea maxima a rezervorului de aditiv.
Sorinpp
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C5
Mesajde Sorinpp » Vin 01-Mai-2020 14:37
La mine rezervorul este sub masina, pe mijloc, chiar langa catalizator...
Am aceiasi motorizare, 2.0 163cp
Sent from my ASUS_X00QD using Tapatalk
gabi_1050
Localitate: Deva
Masina: 5O8 GT 2O4cp
2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Mesajde gabi_1050 » Mar 19-Mai-2020 16:47
Inveti si calculatorul ca ai facut modificarea daca nu vrei sa muncesti degeaba. Additive level too low dispare si sare la 1850 ml la 508.
Imagine Imagine
Bafta multa.
luci84tm
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Mesajde luci84tm » Joi 25-Iun-2020 16:59
Cum pot sa aflu ce tip de aditiv am nevoie la C5 ul meu ?
C5 III 103kw 140 PS 2.0l 04/2009
Am sa imi schimb DPF-ul luni si as vrea sa si imi complectez nivelul de aditiv.
pare ca mai am doar jumatate rams.
In diagbox legat de aditiv vad urm. info:
Amount of additive in the additive tank 1420 Ml
Low additive level reached No The minimum additive level is calculated by the engine ECU according to the quantity of fuel with additive injected
Total weight of additive contained in the particle filter 1722 mg
Additive reservoir volume 2800 Ml
luci84tm
Mesajde luci84tm » Joi 25-Iun-2020 17:32
Ar putea fi acesta?
Original Citroen Peugeot Partikelfilter Additiv Eolys Powerflex 1 Liter - cod 9736A0
https://www.ebay.de/itm/Original-Citroe ... 1595170453
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
