Bună ziua.
De câteva zile, în momentul în care semnalizez stânga, sunetul care se aude în momentul folosirii semnalizarilor e mult mai rapid decât normal și nu funcționează partea din spate stanga. Am schimbat becul cu unul nou, nici cel vechi nu părea ars, și tot nu funcționează. Semnalizarea partea dreapta funcționează normal, cât și cea din stânga în față și sub oglinda retrovizoare stânga.
In modul avarie, totul funcționează normal.
Problema e doar în spate stânga și ce e bizar, nu întotdeauna. Are perioade când funcționează normal și perioade când e data peste cap.
Aveți vreo idee despre ce ar putea fi?
Vă mulțumesc pentru ajutor.
Semnalizare cu probleme.
migueldoro
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroën C5
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: Semnalizare cu probleme.
salut,
verifica cu atentie contactele la bec (plusul si masa, sa nu fie oxidate), si becul, sa fie sigur bun - am vazut becuri noi care faceau figuri.
de asemenea mufa care vine la lampa sa faca bine contact.
nu prea are ce sa fie altceva.
pe schema unui citroen c5 de 1,8, 116cp arata ca firul la semnalizare spate stg vine direct din bsi.
ce motor ai si ce an?
migueldoro
Motorul e de 2.0 Hdi din noiembrie 2008. Becul nu are probleme, altfel nu ar funcționa nici în modul avarii. Ma întreb acum dacă nu e commodo-ul de semnalizare de lângă volan. Vreun contact defectuos pe undeva prin el?
gabimilo1
- Localitate: sibiu
e posibil sa fie un defect acolo unde ai zis.
ciudat e ca totusi doar pe spate ai probleme..., de ce nu e si fata atunci ?
ma gindesc ca poate fi de unde se ramifica spate/fata.
poate nu l-ai prins cind facea probleme atunci cind ai probat pe avarii, totusi semnalizarea e folosita des fata de avarii.
e defect dificil asta ca nu il prinzi timp mai indelungat ca sa masori.
