releu de incarcare ??? sau alternator ???
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 04-Ian-2014 22:12
A fost piperat, ce mai...Daca se ducea cu masina sa i-l dea jos si sa i-l puna la loc, mai treaca-mearga. Dar cu el "in sacosa" e clar, cam piperat. As fi luat circa 50 de RON, la "afacerea" asta, dac-as fi servit pe cineva.
La multi ani!
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 04-Ian-2014 22:57
Scump domnule.. scump, mai ales ca tu l-ai demontat si montat pe masina.
Zilele astea am vazut un filmulet pe youtube cum se schimba carbunii si nu mi s-a parut cine stie ce.
http://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
razvy1
Localitate: timisoara
Mesajde razvy1 » Dum 05-Ian-2014 10:55
din greseli invata omu,data viitoare o sa ii schimb singur,am stat langa el sa vad ce si cum face [sa fur meserie] :D
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Dum 05-Ian-2014 12:05
Nu e teapa de loc pentru ca pare simplu de remediat defectiunea cand diagnosticul e pus de experienta mesterului, oricum daca vroia te punea sa cumperi si releu de incarcare, si punte de diode etc,. si atunci nu ti se mai parea asa simpla problema.
MESERIAS
razvy1
Mesajde razvy1 » Dum 05-Ian-2014 13:53
nici cu banii astia nu am vrut sa il fac,daca era si alta problema in niciun caz nu il mai faceam ,mai bine luam unu din dezmembrari
ulian
Localitate: braila
Mesajde ulian » Sâm 07-Feb-2015 11:43
salut cinen ma poate ajuta si pe mine cu un sfat am un citroen c3 si nu mai incarca bateria problema cred ca este de la alternator dar daca dau alternatorul jos este posibil sa sara masina de la punct??
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 07-Feb-2015 15:41
Frate ! ... masina nu sare de la punct doar daca ii trage cineva un sut :lol: Verifica diodele sa nu ai vreuna strapunsa ... releul daca incarca sau cat incarca ... carbunii. Inainte de a da jos alternatorul scoate borna + de la acumulator . Cu ocazia asta verifica si cureaua de accesorii sucind-o si urmareste daca are crapaturi [ se schimba dupa caz]
danpetrescu
Localitate: București
Masina: Citroen C5
Re: releu de incarcare ??? sau alternator ???
Mesajde danpetrescu » Vin 13-Dec-2019 15:46
Salutare. Câți volți trebuie să aibă la baterie cu motorul pornit la relanti? Deoarece mie îmi arată 13v la Citroen C5 , motor 2000, 163 cai, an 2011.Mulțumesc.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 14-Dec-2019 18:59
E bine 13 V.
danpetrescu
Masina: Citroen C5
Mesajde danpetrescu » Dum 15-Dec-2019 15:37
Ok. Mulțumesc.
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Mesajde ovy15popescu » Dum 15-Dec-2019 18:01
Cu motorul pornit trebuie sa indice peste 14 V!!!
danpetrescu
Masina: Citroen C5
Mesajde danpetrescu » Dum 05-Apr-2020 20:39
Eu știam că la relanti trebuie să aibă peste 14v fără consumatori porniți. Cei de la Garajul francez mi-au spus că este normal să fie 13v ,că știe calculatorul mașinii când trebuie să citească sau să scadă voltajul.
danpetrescu
Masina: Citroen C5
Mesajde danpetrescu » Dum 05-Apr-2020 21:07
Să crească și să scadă voltajul.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Mesajde gabimilo1 » Lun 06-Apr-2020 13:49
unele masini de productie mai noua (cam dupa anul 2000, nu ma refer doar la citroen), au in constructie un modul electronic care "stie" cind sa porneasca incarcarea bateriei de catre alternator, stiut fiind ca acesta cind functioneaza actioneaza ca o frina pentru motor, deci creste consumul.
Pentru optimizarea consumului de carburant deci, incarcarea bateriei se face doar cind este cu adevarat nevoie (nu mai este ca pe vremuri cu 14,4 v constant in baterie).
danpetrescu
Masina: Citroen C5
Mesajde danpetrescu » Vin 08-Mai-2020 15:34
Mulțumesc frumos pentru răspuns. Trebuie să caut un coleg, cu același motor, să văd dacă este la fel tensiunea.
