Inchidere telecomanda
Ierusalim
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C5
Mesajde Ierusalim » Joi 30-Ian-2020 18:38
Buna ziua colegi scuze daca a mai fost scris dar am si eu o problema ,sunt posesor de 24 de ore de C5 2010 1.6hdi si intampin si eu o problema mai exact incui masina din telecomanda dar dupa cateva minute nu mai merge sa o descui din ea ci doar din cheie si asa face de fiecare data cand opresc motorul,am resincronizato nimic,butonul de inchidere din masina functioneaza perfect,citeam ca e posibil sa fie din cauza bateriei masinii fiind slaba dar masina porneste la sfert nu da semn de oboseala bateria
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Re: Inchidere telecomanda
Mesajde ovy15popescu » Joi 30-Ian-2020 20:09
Schimba bateria de pe cheie!
Ierusalim
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C5
Mesajde Ierusalim » Vin 31-Ian-2020 00:40
Bateria este schimbata astazi resincronizata testata emite tot merge ok 3 4 5 minute dupa deloc ca si cum ar taia curentul de tot de la modulul din masina
Ierusalim
Localitate: Giurgiu
Masina: Citroen C5
Mesajde Ierusalim » Vin 31-Ian-2020 17:50
REZOLVAT c5-ul are o siguranta in tabloul de sub volan SHUNT scrie SH pe ea cu 2 pozitii stanga cum te uiti e parking in caz ca o lasi mai mult timp nepornita si una client care e ok,deci cei care li se reseteaza data si ceasul de fiecare data sau au problema ca a mea cu inchiderea aceea e rezolvarea mutat siguranta din stanga in dreapta
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total membri 11832
