Problema la masina mea eate ca nu mai porneste decat cu spary.am schimbat 2 regulatoare de presiune de pe pompa senzorul de presiune de pe rampa de injectie nimic am scimbat 2 senzori impulsuri aceasi problema.
As vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva
Pe tester numi da decat ca am o bujie defecta si egr-ul defect .tin sa spun ca dupa ce porneste masina merge ceas
Salut detin un citroen c5 lll din 2008 1.6 hdi
Costy 2019
- Localitate: Bralostita
- Masina: Citeoen c5 3
- 2: Nu
- 3: Nu
- kady28
Re: Salut detin un citroen c5 lll din 2008 1.6 hdi
Ce tester? Lexia sau universal. Pe tester nu se citesc doar erorile si se sterg, recomand sa mergi la cineva care stie sa interpreteze parametrii la pornire motor.
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Mai mult ca sigur ai un injector decalibrat care da prea multa motorina pe retur si scade presiunea din rampa comuna, motorul nu porneste decat cu spray.Poti face un test empiric, dupa ce ai pornit motorul sa colectezi motorina data pe retur in niste eprubete sau sticle de acelasi volum ca sa vezi daca cantitate de motorina in urma functionarii e sensibil egala. Daca ai un injector care umple vasul mai mult decat celelalte acela scapa pe retur.
MESERIAS
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
