Vreau sa cumpar C-Elysee!
Gelu76
- Localitate: Hunedoara
- Masina: Citroen C4 cactus 1.2 vti 82
Re: Vreau sa cumpar C-Elysee!
La motorul de 1.2 - 82cp, care este consumul de ulei. Mașina are 10500 și schimbul de ulei s-a facut in octombrie 2018 la 5000 km cu 0w30 . Am aprox. 2 linii pe jojă scazute, este ok. Verificarea o fac doar in garaj, mereu pe aceeași poziție.
Mulțumesc.
Mulțumesc.
ovy15popescu
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Salut! Presupun că mășina este pe loc drept și motorul rece când verifici! Dacă verifici cu motorul cald nu e ok ca nu apuca sa se scurgă uleiul. Nu ma pot pronunța la 1.2 82cp, eu avand numai 750 km parcurși cu mașina mea. Dacă mergi agresiv mașina va consuma ulei. Asa sunt făcute motoarele noi dacă mergi agresiv (schimbat la peste 3500 ture!) consuma ulei pt a proteja motorul. De obicei pe joja între minim și maxim este vorba de 1 l de ulei. Cumnatul meu are skoda 1.0 115 CP turbo și după un drum agresiv pe autostrada 150-170 km/h, a consumat circa 0.5 l ulei. Dacă consuma 0.5 - 0.7 l de la un schimb la altul eu zic ca e ok. La 206 nu consuma mai mult de 0.3-0.5 l la 10000 km.
Gelu76
Salut. Mulțumesc pentru răspuns. Verificarea uleiului o fac pe loc drept și când este motorul rece. Merg mai sportiv când plec din oraș posibil sa fie asta cauza.
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Salut! Ai verificat uleiul imediat după schimb și era pe maxim? Sau atât ulei au pus? Și ție ți se pare acum ca a consumat ulei!
Gelu76
Este si aici o poveste, dupa ce am plecat de la service am oprit pentru o mica pauza de 30 min. La plecare verific uleiul si gasesc ulei pe joja peste maxim. Repetat operatia de verif. si la fel, sun si intreb daca este bine , raspunsul primit ,,nu este nici o problema, pot sa merg asa" .
Am scos din motor a doua zi ulei, nu doream sa am alte batai de cap.
Pe joja in parte de sus am un punct, este putin sub maxim, aici am lasat nivelul de ulei care in aprox. 6000 de km a scazut cu 2 linii. Azi am cumparat ulei Total Quartz Ineo First, 0W-30 si am completat cu aprox 200 ml. Voi merge mai tarziu sa verific.
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
200 ml în 5000 km nu e mult, e normal! Da! ei au pus cât scrie în fisa tehnica, dar pt ca la schimb nu se scurge absolut tot trecea puțin peste maxim! Urmărește de acum cum evoluează!
Gelu76
Am verificat, este pe semn și voi urmări evoluția uleiului.
Azi am băgat și 20 litri de benzina evo 100 plus.
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Salutare! Primul drum lung, 970 km din care 800 km pe autostrada! Viteza medie pe autostrada cu pilotul activat 115 km/h. 2 adulți un copil cu scaunul aferent și circa 50 kg bagaj. Aerul condiționat folosit pe circa 80% din drum! Consum la pompa 5.3% consum pe Cb 5.6%. Cu vânt (am prins doua furtuni și doua ploi puternice) puternic lateral sau din față, mașina este instabila pe direcție la peste 110km/h și trebuie corectata permanent! Compresorul de aer condiționat nu funcționează non stop ci se oprește și pornește cred ca în funcție de un senzor de temperatura din instalație. În frână de motor pornește compresorul pt a nu pierde energia!
antiqque
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C-Elysee 1.2VTi
Daca trebuie corectata directia chiar constant atunci trebuie echilibrare roti si/sau unghiul de fuga. Stiu ca e noua dar am schimbat cauciucurile la reprezentanta si am avut probleme deci nu m-ar surprinde deloc
La mine se intampla doar daca e inclinata soseaua ceea ce cred ca e normal.
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Nu cred sa fie de la unghiuri sau roti pt ca dacă nu bate vântul tare nu se întâmplă nimic. În plus cea mai mare greutate a fost în spate, locul din dreapta fiind gol, iar mașina este f ușoară și este de înțeles de ce vântul are efect. În plus am citit ca nici cauciucurile cu care a venit mașina nu sunt strălucite, Goodyear gt3!
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Salut! În continuare ma enervează zgomotul deranjant al ventilatorului de la aeroterma la rece! Și ma enervează ca nu am ceas indicator la temperatura antigelului! Ce soluții exista pt a monta un indicator? Am un termometru cu sonda metalica pe care m-am gândit sa o lipesc pe chiulasa!
CGDBZ
- Localitate: Buzau
- Masina: Citroen C3 2019 1.2 82 cp
- 2: Peugeot 307 2005 2.0 HDI 90 cp
Ceva de genul :https://www.emag.ro/interfata-obd-ii-epicauto-diagnoza-auto-prin-bluetooth-tester-auto-prin-bluethooth-mini-obd2-imo2/pd/DNNQ4LBBM/?cmpid=86724&gclid=CjwKCAiA8qLvBRAbEiwAE_ZzPTvlmT-nfhhSRE-l8tyIquLa3gEnqhAu-zEVjWiez4hi3tgi4BeX2xoCCo0QAvD_BwE dar nu stiu cat sunt de fiabile, eventual una cu buton on/off.
Citroen C3 III
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Mulțumesc! Chinezăriile astea știu ca pot arde calculatorul, asa ca nu ma risc! A pățit un coleg la o skoda fabia! O sa mai caut ceva termometru wifi cu o sonda metalica sa vad cum o pot atașa pe chiulasa și care sa îmi indice tot timpul!
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
