Probleme pornire + tractare C3 cutie semi-automata
testerics
Localitate: Piatra Neamt
Mesajde testerics » Sâm 27-Apr-2019 18:27
Citroen C3 1.4 HDI, 2008, cu trapa electrica si cutie SEMI-AUTOMATA.. Spun SEMI (sper ca e si corect) pentru ca poate fi trecuta si in modul MANUAL.
Ieri dupa un drum de 30 de km am oprit undeva pentru 15 minute. Cand am reincercat sa pornesc masina, nu s-a mai putut. Se aprind martorii din bord (numic suspect), apas pedala de frana, dar cand dau cheie se aude doar un fel de cuplaj (cred ca un releu) si nimic altceva.
Am scos borna de la baterie pentru 1 minut, am recuplat, dar degeaba. Si nici un mesaj de eroare pe afisaj. Electromotorul nu invarte.
Am chemat un prieten (mecanic auto) pentru a ma tracta la sufa. Eram pe NEUTRAL, dar el mi-a indicat sa trec pe MANUAL in viteza 1. La plecarea de pe loc am pornit cu vreo 3 smucituri (neavand ambreiaj, probabil bagatul in viteza actiona ca un fel de frana) dupa care cred ca masina a trecut singura pe NEUTRAL pentru ca a inceput sa se deplaseze uniform. Pana la garaj a fost ok, am reusit sa o controlez din frana de mana plus apasare mai viguroasa pe frana de picior (fara servo, motorul fiind oprit). Am mai incercat pe drum sa dau cate o cheie, dar degeaba.
Intrebarea mea e daca la cutia SEMI-AUTOMATA se poate defecta ceva in urma acestei manevre de tractare. Citisem parca undeva, tot pe acest forum, ca la cutiile AUTOMATE nu se recomanda tractarea..
Multumesc.
testerics
Re: Probleme pornire + tractare C3 cutie semi-automata
Mesajde testerics » Mar 06-Oct-2020 08:57
S-a rezolvat prin inlocuirea electromotorului.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
