Senzor temperatura exterioara
cris1sz
Localitate: Baia Mare
Masina: Citroen C4, 1.6HDI, 90HP
Mesajde cris1sz » Mie 27-Apr-2016 18:33
Buna,
Imi poate spune cineva daca se poate inlocui doar senzorul de temperatura exterioara sau trebuie inlocuita toata oglinda. Ma gandesc ca a decedat din moment ce indica temperatura exterioara 80 de grade celsius :roll:
Multumesc.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Senzor temperatura exterioara
Mesajde MARIAN » Mie 27-Apr-2016 19:10
Doar senzorul. :)
cris1sz
Mesajde cris1sz » Mie 18-Mai-2016 19:26
Salut!
Pentru a schimba senzorul trebuie desfacuta sticla din suport, sau are carcasa pe undeva cleme si se poate ajunge la el?
Flaviu
Localitate: Alba Iulia
Masina: Xsara Picasso
2: Nu
3: Nu
Mesajde Flaviu » Vin 13-Ian-2017 19:32
Eu am schimbat senzorul si dupa cca o ora imi indica din nou 16 grade Celsius cand afara sunt 0 grade.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Sâm 14-Ian-2017 11:59
@Flaviu trebuie sa desfaci fata de usa si sa scoti mufa maro sau neagra mica care vine de la oglinda , pui contactul (de preferabil sa lasi motorul pornit pe toata perioada de calibrare) si pe afisasj la temperatura trebuie sa apara -- in loc de valori C, pui mufa si in mod normal trebuie sa aibe autocalibrare, iti arata o temperatura mai mare dupa care scade la fiecare minut in functie de cat si cum este afara... nu iti arata instant temperatura, are un oarecare delay toata treaba!, conditia este sa nu modifici cablajul pentru ca i cresti-scazi rezistivitatea si iti indica aiurea :(
Alexandru Sodringa
Masina: Citroen Jumper
2: Bugatti Chiron
3: Mercedes GL
Mesajde Alexandru Sodringa » Dum 08-Oct-2017 13:23
Salut ! Senzorul de temperatura exterioară este in oglinda din partea stângă! As vrea sa l recalibrez ca arata aiurea temperatura !
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Sâm 23-Feb-2019 16:27
Am si eu de vreo doua zile probleme cu indicatia temperaturii in bord. Mai exact, arata -11 grade cand afara erau vreo 6-7 si azi a urcat pana la 17, in conditiile in care afara erau ceva grade cu minus.
Contrar celor spuse de anumite persoane, cand arata mult sub zero grade releul bujiilor incandescente nu a cuplat, iar AC-ul a pornit. Iar in dimineata aceasta cand arata peste 3 grade, releul a cuplat, martorul de bujii a aparut in bord si masina a pornit foarte bine. Ceea ce ma duce cu gandul ca alt senzor de temperatura aer comanda pornirea releului bujiilor sau al AC-ului.
Voi astepta sa se incalzesca putin pentru a verifica intai conectorul de pe stalp. Sperante prea mari nu imi fac, dar sa nu cumpar din prima senzorul.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
