Va rog sa ma ajutati cu un sfat . De jumatate de an am cumparat un Citroen C5 1.8 benzina an 2002 , motor 16 valve 2 axe cu came . in urma cu doua saptamani la iesirea din Bucuresti la semafor cand am demarat sa auzit un zgomot ( bufnitora trosnet) in compartimentul motor dupa care motorul a inceput sa tremure sa mearga neregulat chiar si in relantiu ,nu are putere nu urca in turatie si scoate gaze nearse pe esapament .Am suspectat bujiile pe care l-am schimbat cu un set nou -rezulat acelasi simptome ,am suspectat aprinderea am schimbat bobina de inductie -rezulat acelasi simptome , dupa care am mers la un prieten care are un mic atelier si am verificat compresia rezultat compresie zero pe cilindrii 1 si 2 , pe cilindrii 3 si 4 compresie 13,5 si 13,6 .
Amicul meu spune ca sunt duse supapele dar eu ma gandesc sau mai bine spus am mai citit ca la acest tip de motor exista un variator inre cele doua axe care ar putea sa se fi defectat si sa fi sarit cureaua de distributie de la punct . Va rog daca cineva s-a lovit de aceiasi problema sa imi dati un sfat .
Va multumesc.
compresie zero pe cilindrii 1 si 2 motor 1.8 benzina
Re: compresie zero pe cilindrii 1 si 2 motor 1.8 benzina
Chiar dacă e acel variație cum zici u tot e de munca si costa . Părerea mea e sa îți iei un motor din dezmembrări si mai vinzi din al tău ce se poate vinde . Din ce stiu eu un motor e cam 300 euro
