Achizitie C5 III 2.0HDI model 2009-2010 - pareri si sfaturi
- kady28
Re: Achizitie C5 III 2.0HDI model 2009-2010 - pareri si sfaturi
Si eu am cutie manuala si snow motion iar din ce am observat nu mai taie puterea de la motor cand rotile derapeaza pe zapada si oarecum pe drumuri inzapezite in rampa poti urca mai bine.
Buna tuturor.Sunt nou pe acest site si am cateva nelemuriri:
1. Un c5 2010 este II s au III?
2. In anunt este specificata doar suspensie ,,Hidractive" este alta suspensie fata de +?
Si daca puteti sa va dato o parere la aceasta masina v-as fi foarte recunoscator
https://www.leboncoin.fr/voitures/1513671624.htm/
Criminus
C5 generatia 1 (2000-2004) C5 I
C5 generatia 1 cu facelift (2004-2008) deasemenea cunoscut de multi ca C5 II
C5 generatia 2 sau X7 (2008-2016) de asemenea cunoscut de multi ca C5 III
La C5 X7 exista si suspensie standard pt motorizarile mai mici de 2.0 diesel si 1.8 benzina
Multumesc frumos Criminus.sa inteleg ca la 2.0 an2010 majoritatea au suspensie hydractiv + chiar daca nu specifica in anunt?
Gabitzu
- Localitate: Pitesti / Tulcea
- Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
- 2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Nu neaparat, sunt multe 2.0 HDI fara Hydractive.
daca nu specifica in anunt, vezi cum e frana de mana. Cele cu hydractive, au frana electrica, pe buton, cele fara este clasica.
Creative Tehnology
Gabitzu multumesc frumos.dca nu specifica in anunt atunci ma orientez dupa frana de mana automata .
madatudor5
- Localitate: RO
https://www.olx.ro/oferta/citron-c5-exc ... bFIRi.html
Scuzati-ma ca comentez aici, dar cred ca este topicul perfect, ce părere aveți despre mașina aceasta?
Trimis de pe al meu HTC Desire 820 folosind Tapatalk
Gabitzu
Sa verifici daca este Euro 5 cum scrie in anunt. Au fost in 2008 si motoare 2.0 HDI euro4, iar Alcantara nu are.
Creative Tehnology
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Sa-ti dea seria de sasiu si te ajuta un coleg sa-ti spuna daca e E4 sau E5
madatudor5
- Localitate: RO
VFRDRHRH54077496
Asta e seria pe care mi-a dat-o domnul, sper sa fie cel bun.
Dacă deranjez va rog sa ma iertați
- WLD
- Admin CITROclub
Seria corecta e VF7RDRHRH54077496. Este Euro4 cf Citroen.
Daca e deja inmatriculata, cu o "mica" atentie, e posibil sa fi fost trecuta E5 in actele de la noi. Am mai vazut cateva cazuri, dar nu e deloc OK.
RazvanC5
- Localitate: Galati
- Masina: 307 Hdi
Salut, sunt interesat de acest model C5 III 2.0 HDI 2009-2010, avand deja o experienta placutacu un peugeot 1.6HDI.
Ce recomandati din experienta?
1. 1.6 / 2.0 HDI ?
2. cutie automata / manuala
3. Hydractive / standard
4. Puncte cheie / problematice la acest model de verificat inainte de achizitie?
* am gasit un model: daca este un coleg amabil sa verifice:
VF7RDRHF854099760
Multumesc.
1. 1.6 / 2.0 HDI ?
VF7RDRHF854099760
Multumesc.
Eu as opta, asa cum am si facut, doar pentru 2.0 HDI, automata si hydractive fara indoiala.
Consumul pentru cutia automata va fi mai mare in oras, asa incat daca locuiesti intr-un oras aglomerat, asteapta-te la consum de 12. Daca e si la munte, si mai mare.
Pentru mine nu conteaza asta, asa incat nu am luat in considerare consumul.
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 11711 CJ 1 0057
Data de Inceput de Garantie DDG 29.12.2008
Numar de Serie al Motorului 10 DYXH 4006605
OPB H4DM
NRE e2*2001/116*0360*04
P4A 9666041099
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS C5 (X7)
TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA JOASA PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI KCH - VOPSEA FILDES MAT
TIP ECHIPARE INTERIOARA CAPITONAJ PIELE ST CYR + PIELE "XS"
CULOARE GARNISAJ "FC"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE EXCLUSIV
MONOGRAMA C5
Caracteristici vehicul
DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
CUPLU DE TAHOMETRU FARA C T
Alimentare motor
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CILINDREE 2000 CM3
CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRU DE PARTICULE CU FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 16 X 69
STIL ROATA (JANTA) ROATA BALTICA 17 INCI
AMBREIAJ AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP ML6C
Suspensie Directie Franare
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
CURSA MECANISMULUI DE DIRECTIE CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSIE ACTIVA SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE HIDRAULICA
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
LUMINA DE PRAG BLOC OPTIC PENTRU ILUMINAT PRAG FATA + SPATE
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE
STERGATOR PARBRIZ MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROATA DE REZERVA ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR FUMURIE
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE ORNAMENT CENTRAL SPATE CROMAT
GEAM (ASPECT) FUMURIU + FUMURIU INCHIS
GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
Echipament de interior
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE METAL PALEA
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE FARA COVORAS
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE ANODIZATA SOFT
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) FARA TRANSPERANT SPATE
INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) COTIERA MANUALA FATA
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE FARA SISTEM DE NAVIGARE
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ NIVEL C ECRAN MONOCROM
OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE PASAGERI FATA + SPATE
PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
PROIECTOR DIRECTIONAL CU PROIECTOR DIRECTIONAL
RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE
STORURI LATERALE FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTARE GARNITURA MANER LEVIER DE VITEZE + BURDUF PIELE
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 4 BRATE DECORATIUNE METAL
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUSTINERE ZONA LOMBARA AUTOMATA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA RCA AUDIO
MODUL TELEMATIC FARA MODUL TELEMATIC
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
BATERIE BATERIE L3 450
DEMAROR DEMAROR CLASA 5
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE DEPOLUARE SUPERIOARA
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
ETICHETA FARA
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR FARA ECHIPARE DE REZERVA
RULARE DRUM CORECT
OPB H4DM
P4A 9666041099
Informatii generale
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CILINDREE 2000 CM3
Electricitate
Diverse
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
astigelu
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C5 2.0hdi, 163CP, 2010, Automat, H3+
Imi puteti da si mie detaliile acestea pentru seria: VF7RWRHHAAL573555. Multumesc.
Nr. APV/PR 12415 CJ 1 0484
Data de Inceput de Garantie DDG 29.12.2010
Numar de Serie al Motorului 10 DYYG 4003679
OPB H006
NRE e2*2001/116*0360*18
P4A 9665460399
Informatii generale
TIP CAROSERIE BREAK 5 USI
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
CULOAREA CAROSERIEI KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
CULOARE GARNISAJ "FX"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C1
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CILINDREE 2000 CM3
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 120 KW 340 NM
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC COMANDA INTEGRATA 220W
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STIL ROATA (JANTA) ROATA ATLANTIQUE 18 INCI
AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 245/45 R18 100W RANFORSAT
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 3
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 21
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA ATLANTIC 18 INCI
STERGATOR DE LUNETA MECANISM DE STERGERE LUNETA
PORTBAGAJ MONTARE CU BARE DE PORTBAGAJ LONGITUDINALE
ROATA DE REZERVA ROATA TABLA REDUSA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA DE RETROVIZOR EXTERIOR CROMATA ELECTROCHIMIC
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA SOFT
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS + BAGHETA SI MANER CROMAT
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE NEGRU ARGINT STRALUCITOR
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
AFISAJ AFISAJ DEV
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE CU COMANDA MANUALA
MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATICA AUTONOM
Electricitate
BATERIE BATERIE L3 500
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
ILUMINAT DEOSEBIT LUMINI DE ZI FATA
APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
OPB H006
P4A 9665460399
Informatii generale
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CILINDREE 2000 CM3
AFISAJ AFISAJ DEV
Electricitate
Diverse
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
