De cand mi-a aparut eroare cu pompa servo electrica in sensul ca uneori nu functioneaza si in ultimul timp deloc ,cand bag testerul acesta nu comunica nu nimic de pe masina decat cu pompa de suspensie pe care apar niste erori in rest nimic . nu motor , nu airbag , nu clima nu nimic . electricianul spune schimb bsi-ul . vor ce ziceti ??? dc nu comunica . inainte comunica , de cand problema cu servo nu mai vrea .....ce sa fie ???
si tot electricianul spune ca firele de la mufa pompei de servo se duc in bsi nu in bsm dupa schema de pe autodata...voi ce ziceti ???
probleme comunicare cu tester
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: probleme cominucare cu tester
Alimentare din BSM /PSF, iar informatiile /comanda din BSI.
Încearcă sa schimbi scula de diagnoza.
exact cu aceeasi scula comunica ... daca vin la buzau cu ea ...o rezolvi ??? te pricepi ? ai tot ce trebuie ?
Artur.moldvai
- Localitate: Viisoara
- Masina: Renault master 3
Re: probleme comunicare cu tester
Aceeasi problema am si eu la un Renault Master 3 2015, ce ar trebui sa verific? Multumesc
Salut! Problema ta pare legată fie de o defecțiune a BSI-ului, fie de o problemă pe partea de cablaj/cuplaje. În multe cazuri, lipsa comunicării cu testerul poate fi cauzată de un fir întrerupt sau oxidat, mai ales la alimentarea/masa BSI sau a pompei. Verifică siguranțele, contactele și firele principale dintre BSI și pompă, plus alimentarea + și - la BSI. De asemenea, e util să încerci și cu alt tester, dacă ai posibilitatea! Succes!
