C5 2.0 HDI nu porneste
Djgabyy
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde Djgabyy » Dum 09-Sep-2018 12:04
Salut tuturor! Sunt noul proprietar al unui Citroen c5 2009 2.0 HDI! Problema este ca masina nu mai vrea sa pornească iar ieri mergea totul perfect cand am cumparat-o de la un englez care o deține de 5 ani. Omul zicea ca trebuie schimbată bateria si sa nu o opresc ca nu porneste. Am făcut un drive test cu masina iar totul funcționa perfect. Motorul mergea rotund si frumos. Dupa ce am ajuns acasă cu masina nu a mai vrut sa pornească! Am dat de câteva ori la automat iar dupa aia a apărut în bord Economy mode active! Am cumparat alta baterie si am mai incercat sa pornesc dar fără rezultat. Apoi am dat capacul de plastic de la motor jos si am observat ca pe la injectorul 1 tasneste motorina in sus pe lângă injector. Am desfacut putin conductele celorlalte 3 injectoare dar nu vine motorina deloc cand dau la automat. Cu spray parca da o lua dar nu are putere într-un piston! Am incercat sa pun un tester dar nu il vede, masina fiind in Economy mode. Un sfat va rog? Multumesc!
Criminus
Re: C5 2.0 HDI nu porneste
Mesajde Criminus » Mar 11-Sep-2018 10:41
Nu stiu despre celelalte probeleme enumerate de tine dar cu certitudine iti pot spune ca diagnoza ar trebui sa mearga chiar daca masina este in economy mode
Djgabyy
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde Djgabyy » Mar 11-Sep-2018 23:25
Din pacate nu functioneaza iar masina tot nu porneste! Am comandat o saiba de foc pentru injectorul 1, sper sa pornească dupa înlocuire. După aerisire a început să vină motorina la toate injectoarele.
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total subiecte 18658
