Salut. In urma cu o saptamana am cumparat un Xara Picaso 1.6i din 2000.
Din cate am inteles de la proprietarul anterior a varsat un pahar cu cafea pe bord. Cafeaua s-a scurs exact pe modulul BSI. In momentul ala, masina s-a oprit complet. A luat borna de +, dupa care a conectat-o inapoi si a ajuns cu ea acasa. A doua zi de dimineata a constatat urmatoarele:
Butonul de avarii nu mai functiona dar avariile se aprindeau singure in momentul in care pornea motorul. (nu intotdeauna).
Orice comanda i-asi da din panoul de climatizare nu se intampla nimic.
Cam asa arata modulul BSI.(sagetile reprezinta locurile unde a ajuns cafeaua)
Ce pot face in aceasta situatie?
Problema Modul BSI
Problema Modul BSI
i try
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
In ce sens nu se intampla nimic la panoul de clima? Afiseaza comenzile si nu executa ce trebuie, sau nici nu afiseaza? Eu as pune BSI pe masina si l-as verifica amanuntit cu LEXIA si pe urma as decide daca el este vinovatul. Daca el este cauza, asa clona dumpul de pe asta si l-as pune pe unul identic.
- Localitate: Ploiesti
salut
ai spalat cafeaua din el?? incearca cu alcool izopropilic,apoi i-a aparatul de masura si verifica circuitele,uita-te atent dupa cablaje intrerupte si/sau sigurante arse,notate pe placaj cu litera F de fuse.mult succes.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
BSI-ul este o componenta sensibila, iar varfurile de tensiune pot altera cu usurinta "softul"/dumpul. In cazult tau varfurile de tensiuniune pot fi generate fie de cafea, fie de deconectarea brutala a sursei de alimentare.
Ai certitudinea ca iti functiona clima pana la incident? Trebuie verificata functionarea BSI-ului si eventual efectuate unele modificari daca este cazul.
Re: Problema Modul BSI
Salut o problema asemanatoare la un coleg cu Citroen Xsara Picasso in Rasnov (Brasov).
Il poate ajuta cineva cu o lexia si o resoftare BSI?
Mentionez ca a fost la un mecanic si a resoftat un BSI nou si ii da eroare imobilizator fault ....nu porneste sau nu recunoaște cheia.
Va multumesc anticipat.
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Un BSI de ocazie nu poate fi imperecheat cu LEXIA pentru a merge pe alta masina. El trebuie virginizat sau clonat cel vechi cu ajutorul unui electronist care se ocupa cu asa ceva.
Ok e cinva in zona Brasov care ar putea rezolva treaba asta?
Multumesc.
Multumesc.
- Masina: Xsara Picasso
Va rog, imi poate trimite si mie cineva cum arata modulul BSI la xsara Picasso 2.0 si unde este localizat? Trebuie sa-l demontez, multumesc!
Multumesc, am dat jos de pe masina BSI!
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187677
Total subiecte 18619
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru AdrianS
