Schimbare motor C5 2.2Hdi cu 2.0Hdi
Timofte Mihail Alin
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C5 2.2HDI
2: Opel Corsa C 1.3Cdti
3: Ford Galaxy 1.9TDI
Mesajde Timofte Mihail Alin » Joi 24-Mai-2018 10:10
Salutare,
Vreau sa schimb motorul de pe un C5 2.2Hdi din 2002 cu cutie automata cu unul de 2.0Hdi cutie manuala.
Vreau sa inlocuiesc inclusiv cutia de viteze.
A mai schimbat cineva pana acum?
Daca a mai schimbat cineva, ce presupune inlocuirea motorului si a cutiei de viteze? Pe langa omologare RAR si instalatie electrica cu ECU motor.
Multumesc anticipat!
Re: Schimbare motor C5 2.2Hdi cu 2.0Hdi
Mesajde WLD » Joi 24-Mai-2018 11:52
Iti trebuie ECU motor, posibil BSI si BSM.
Ce pot sa-ti spun sigur, nu vei putea imperechea un alt ecu motor cu bsi-ul masinii. Poti anula imobilizatorul din ecu la cineva care se ocupa cu asta. In plus, la 2.2 o parte a magistralei este CAN, iar la 2.0 doar unele modele au asa ceva.
Iar daca iei BSI de pe 2.0 (impreuna cu ECU motor) nu stiu daca vei putea activa toate optiunile masinii tale (ex ESP)
Nu te apuca nu ai solide cunostinte de electica auto sau pe cineva care se ocupa cu asa ceva. Dupa parerea mea, costul unei astfel de operatiuni nu se justifica la valoarea actuala a acestor masini.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 24-Mai-2018 21:25
Fizic se poate efectua "transplantul" (daca te referi la motor 2.0 RHZ nu 2.0 16V Rhr) fără dificultăți majore.
În ceea ce privește partea legala, ar trebui sa te informezi la ei pt ca este puțin mai complicat atunci când se schimba capacitate, putere și norma de poluare.
Mesajde dj01fad » Joi 24-Mai-2018 23:51
Merita doar daca ai toata masina de pe care iei motorul (sa fie tot un C5 din aceeasi generatie), si iei tot de la ea... dar... cred ca tot nu merita.
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
