Senzor temperatura apa se aprinde în mers
Carmen
Localitate: Galati
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Carmen » Sâm 21-Apr-2018 08:56
Bună ziua,am un c3 din 2002 si de cateva zile se aprinde martorul din bord de la apa(am ridicat capota apa din borcan nu fierbea si nu face presiune).Cand pornesc clima ventilatorul (de la radiator)porneste,compresorul cupleaza dar merge 2..3min si decupleaza dupa care porneste din nou(cred ca ar fi de vina martorul de la apa).Am oprit motorul si am incercat sa il pornesc din nou dar martorul nu se stinge.Trebuie să astept in jur de 10min după care pot pleca(martorul se stinge dar se aprinde după ~15....20min)Am fost la servic(Nu citroen) am pus testerul si mi a apărut următorul mesaj
Ventilator răcire alimentare/masa circuit defect
Temperatura lichid răcire motor circuit intrare inalta.La recomandarea mecanicului am schimbat cela două sonde de la apa dar eroarea tot apare.
Va multumesc si astept raspuns.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Re: Senzor temperatura apa se aprinde în mers
Mesajde crysti79 » Dum 20-Mai-2018 10:00
Ventilatorul porneste pe toate treptele sau doar pe prima? Cand pornesti AC-ul, ventilatorul trebuie sa mearga pe treapta a doua. Daca nu trece pe a doua, atunci aerul se decupleaza.
Cablurile sunt in regula? Prinderile sunt bune?
termostatul a fost verificat si el?
Cele pana in 2006 au un releu chiar deasupra ventilatorului, in zona incuietorii capotei. Ar fi bine sa-l verifici.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
