Buna ziua !
Am un Citroen C3, diesel, 2006, 50 kw, si imi apare in bord din când in când martorul luminos de apa.
Am mers cam 20 km cu masina cam la 2500 de ture( 100-110 km/h) dupa care la urcare in panta s-a aprins martorul luminos de apa si la calculatorul de bord am primit ceva mesaj, ceva legat de apa , am tras pe dreapta si am deschis capota, dar nu fierbea , nu dadea apa afara, dupa cateva secunde a disparut mesajul si s-a stins si martorul luminos, am ponit iar in panta, iar s-a aprins, iar la coborare s-a stins martorul si nu s-a mai aprins.
Am facut cam 300 de km fara sa se mai intample nimic, dupa care, iar pe acelasi traseu am patit la fel.
Acum iar am mai facut de atunci vre-o 300 km dar nu sa mai intamplat nimic. Ma ingrijoreaza , nu stiu ce sa fac si daca sa mai plec la drum undeva de frica sa nu se intample la fel.
De asemenea aerul conditionat, acum pe timp de vara ii dau drumul , dar odata da aer rece, odata nu mai da decat aer cald, desi este pus pe rece.De mentionat este faptul ca au fost inlocuite conductele de AC si compresorul si reincarcat iar cu freon. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
Instalatia de apa si aer conditionat
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Instalatia de apa si aer conditionat
Bună ziua! Când este pornit AC-ul funcționează ventilatorul de la motor?
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Încearcă sa citești temperatura apei cu un tester
Când da mesaj radiatorul e la fel de fierbinte și sus și jos? Poate e termostatul aiurit, ceea ce nu e mare filozofie de rezolvat.
Tot testerul ar trebui să-ți spună și dacă e vreo problema cu ventilatorul.
Cu ac - ul probabil e altceva
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
