Salut baieti. Intampin o problema in perioada asta in care temperaturile scad noaptea pana la -20. Problema e la cutia de viteze sau la schimbator, habar n-am. Ideea e urmatoarea. Am tot auzit povesti cum ca iarna mai ingheata frana de mana si cu toate acestea n-am avut probleme cu ea, chiar daca am tras-o peste noapte, insa problema e la cutia de viteze. Merg la masina dupa ce a stat o noapte la -20, motorul porneste din prima, se aude rotund si sanatos, dar apas ambreajul si nu o pot scoate din viteza intai. E blocat schimbatorul efectiv. Dupa vreo 10 minute in care incalzesc masina pana undeva la 20-25 grade (temperatura verificata cu ajutorul unui OBD2 pe bluetooth), isi revine si schimbatorul si intra in absolut toate vitezele cu cea mai mica usurinta, fara sa agate.
Sa imi fac griji? Am tot citit pe net si se pare ca e o problema intalnita in cazul temperaturilor extrem de scazute, dar voi ce parere aveti?
Problema cutie de viteze la -20 grade?
pcovidiu
- Localitate: Ovidiu
- Masina: citroen c5 III 1.6 HDI 2010
- 2: nu
- 3: nu
Re: Problema cutie de viteze la -20 grade?
ACEASI PROBLEMA O AM SI EU PE UN CITROEN C5 1.6 2010 , INTRA FOARTE GREU IN VITEZA PANA SE MAI INCALZESTE
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Si la mine merge ceva mai greu schimbatorul la 407 si la C5 (doar pana se incalzeste putin).
In schimb la C4 nu am avut probleme niciodata !
La toate masinile, uleiul in cutie este schimbat .
Moody
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroën C4 Coupe 1.6 HDi
Ca si update la situatia de mai sus, intre timp s-a rezolvat de la sine problema, dar dupa ce s-a incalzit vremea, am mers si-am schimbat uleiul din cutia de viteze, plus inca o piesa care avea treaba cu timoneria. Habar n-am sa-i zic pe nume. Acum toate bune si frumoase.
Am avut si-un mic accident intre timp, dar am rezolvat si asta cu reparatie bara fata + vopsit. Schimbat aripa stanga fata + vopsit si schimbat carenaj stanga fata.
Cine este interesat sa vada ce inseamna distractie de 1700lei
https://www.youtube.com/watch?v=U7b2cZ3vmtk
Una peste alta as avea nevoie de ajutorul vostru. Este vorba de proiectoarele de ceata care imi functioneaza doar daca conectez firul la o borna? Cred? Nu vad niciun fel de switch pe circuit. Practic proiectoarele de ceata merg, dar firul din video il pun pe borna si ramane aprins non stop. Eu in bord am functia de proiectoare de ceata, dar se aprind si se sting doar cele de pe spate.
Vreau ajutorul vostru, pentru ca nu ma pricep. Ce ar trebui sa fac si cum sa le leg (proiectoarele de pe fata) in asa fel incat sa le pot aprinde\stinge din bord?
Si un video cu procedura pe care am explicat-o mai sus: https://www.youtube.com/watch?v=21VzYFwWZBA
Moody
- Localitate: Iaşi
Ca tot mi s-a intamplat... am zis sa fac un clip foarte scurt in legatura cu asta si sa-l impart cu toata lumea!
"Cum să îndepărtezi zgârieturile de pe mașina ta, folosind WD-40 - Tutorial Rapid - 2018"
https://www.youtube.com/watch?v=sMj3pFOv93Y&t=5s
pcovidiu
- 2: nu
- 3: nu
am inteles ca trebuie ulei 75 cu 80 , ea avand un ulei mai gros
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
