Va salut. Am o problema la închiderea/deschiderea mașinii din telecomanda. Nu mai comunica cu mașina, nu funcționează. A început sa facă figuri doar pe vreme rece, iarna, dar de o luna nu mai vrea sa meargă decât o data pe săptămana. Câteodată o încui din yala iar cand o deschid, suna alarma. pun contactul si se oprește (recunoscând chipul). Știe cineva ce ar putea fi?
Bateriile telecomenzilor sunt bune. Fac figuri ambele chei deodată, deci varianta bateriilor slabe este exclusă.
menționez ca si aprinderea farurilor din telecomanda este imposibila.
Dacă trebuie, pot verifica cablaje, siguranțe si relee, doar ca nu stiu care e care.
Mulțumesc, orice sfat e binevenit
Problema închidere centralizată
- kady28
Re: Problema închidere centralizată
Cu bateria masinii cum stai? Deobicei o ia electronica razna cand bateria masinii e pe duca. Farurile nu se aprind din telecomanda daca masina e in economy mode.
LucianMan
- Localitate: suceava
- Masina: citroen
Bateria am luat-o anul trecut. Dar imi intra in economy mode foarte repede
- kady28
C5 necesita o baterie in stare foarte buna, daca bateria este slaba apar tot felul de fenomene ciudate si erori. Incearca cu alta baterie buna si abia apoi te poti gandi la alt defect. La schimbul bacteriei fa procedura de reinitializare a BSI-ului.
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Eu am schimbat bateria nu a fost nevoie sa fac nimic. Memoria la geamuri sa pastrat, inchiderea centralizata din cheie si din interior a ramas. Ce implica aceasta reinitializare BSI?
Pentru ca Citroen
LucianMan
- Masina: citroen
Mi-am dat seama ca închiderea centralizată nu merge din telecomanda doar după ce a plouat afara. In săptămânile cu soare merge la orice ora și de fiecare data. Țin sa cred ca pe undeva se infiltrează apa și corodeaza ceva contacte făcând-o nefuncțională. Știe cineva unde este localizat modulul închiderii centralizate? vreau să-l inspectez mai in amănunt. Mulțumesc
Total mesaje 187802
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
