Citroen Jumper 2.5 1998
Aşteptam descrieri şi poze cu maşinile membrilor
VasyDiseL
Localitate: Caras-Severin
Masina: Citroen Jumper 1998
Mesajde VasyDiseL » Lun 19-Feb-2018 03:42
Buna colegi am achizitionat un Citroen Jumper din 1998 motor de 2500cmc Diesel , totul ok vreo 3 zile , am circulat cu el pana sa aprins indicatorul de Motorina ca as fi pe rezerva , am oprito ca ajunsesem in fata casei , adoua zi am ridicat microbuzul din partea stanga fata sa curat etrierul din fata stanga ca aveam probleme se tot bloca cand si cand , dupa ce am finalizat curatarea (repararea ) etrierului am pus roata si am frut sa pornesc microbuzul dar nu mai pornea ca si cum nu se alimenta , tin sa mentionez ca pornea la sfert si la rece si la cald inainte , si acum am cumparat o pompa de amorsare motorina am montato la filtrul de motorina sal alimentez dar tot degeaba nu porneste dici tras nici la automat , pana in filtrul de motorina imi vine motorina dar din filtru nu stiu daca mai vin in pompa de injectie ca injectoarele nu le alimenteaza ....
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat sau o ideie , Va multumesc !!!
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Re: Citroen Jumper 2.5 1998
Mesajde sandor mihai » Lun 19-Feb-2018 08:24
Verifica contactorul inerțial care opreste motorul in caz de accident.
VasyDiseL
Mesajde VasyDiseL » Mar 20-Feb-2018 01:42
Buna domnu Sandor Mihai , Unde se afla cu aproximatie acel Contactor inertial ? , daca nu va suparati ca nu am habar , Va multumesc !!!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 20-Feb-2018 08:01
Ar trebui sa fie in spatele farului din dreapta undeva. La jumper nu stiu exact.cauta pe google o poza sa vezi cum arată sa l identifici mai usor. Apoi apasă pe partea de sus.
VasyDiseL
Mesajde VasyDiseL » Mar 20-Feb-2018 17:15
o sa ma uit , Va Multumesc Frumos De Ajutor.
VasyDiseL
Mesajde VasyDiseL » Vin 23-Feb-2018 00:37
Am căutat nu am gasit așa ceva dar în mare parte cred că am rezolvat problema , am găsit un fir de la pompa de injecție ieșit , ( cineva mi-a zis că ar fi firul de stop de la pompa de injecție care închide/deschide alimentarea injectoarelor) am conectat acel fir și acum îmi dă motorina la injectoare dar tot nu-mi pornește la automat , dar i-am da și umpic cu speri de pornire dar tot nu pornește , am zis că o sa incerc mâine sal trag poate o ia ....
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 23-Feb-2018 07:54
Înainte să l strici definitiv cu spray sau tras mai bine pune l pe un calculator si vezi ce are. E riscant să l pornești tras.
VasyDiseL
Mesajde VasyDiseL » Mie 28-Feb-2018 01:35
Nu porneste , am verificat la pompa de motorina din rezervor nu mi se alimenteaza de loc cu tensiune , are 3 fire care alea duc prin bord undeva in partea dreapta si intra intro placuta electronica care pe ia scrie A-653 , acea placuta are 6 pini o singura mufa in 3 pini imi vine alimentare pe un fir verde unul negru care e masa si celalant alb nustiu ce e si celelalte 3 fire pleaca in pompa de motorina , ideia e ca placuta se alimenteaza dar nu da mai departe tensiunea la pompa de motorina din rezervor sa fie oare problema la acea placuta ??? (ias pune tester ca am dar nu i gasesc mufa OBD) ... :D
Înapoi la “Masina mea”
