Anti pollution fault
razvan rai
Localitate: RO
Masina: Citroen C5 2002 2.0 benzina 100 Kw
Mesajde razvan rai » Joi 15-Feb-2018 11:17
Va salut! Am si eu o problema de care nu reusesc sa mai scap. Am un Citroen C5 benzina + gpl din 2002, 2.0 cmc, 100 kw. In urma cu 1 an mi-a aparut eroarea anti pollution fault. La o prima verificare mi s-a spus ca ar fi de vina o sonda lambda si ca se datoreaza gazului. Masina nu mergea prost. La scurt timp au aparut niste fluctuatii de turatie la relanti, inre 500-1300 ture, uneori sub 500 chiar oprindu-se, apoi problemele au continuat si la reducerea treptei de viteza cand iar masina se oprea. Pana in prezent am schimbat senzorul de mers in gol (asa zis motoras pas cu pas), ambele sonde lambda, bujiile si am curatat clapeta de acceleratie. V-ati mai lovit de aceasta problema? Imu puteti da un sfat? Multumesc anticipat!
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Re: Anti pollution fault
Mesajde gropitzabogdan » Joi 15-Feb-2018 19:35
Ai incercat sa pui pe tester?
razvan rai
Localitate: RO
Mesajde razvan rai » Vin 16-Feb-2018 12:02
Da, de mai multe ori, inclusiv la Citroen si nimic. Am fost cu masina si la "Garajul Francez", m-am gandit ca ar fi specializati, ei mi-au curatat clapeta de acceleratie si mi-au recomandat sa schimb bujiile, dar fara nici un rezultat
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Vin 16-Feb-2018 12:37
ia legatura cu matei mexic cristian aici pe forum <el a trecut prin toate fazele si te ajuta .eu am aceiasi masina ,motorizare si gpl ,dar nu mia facut probleme
razvan rai
Localitate: RO
Mesajde razvan rai » Vin 16-Feb-2018 13:49
Ai idee cum pot lua legatura cu D-nul Matei Mexic Cristian?
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Vin 16-Feb-2018 18:33
0765427035cristi
fbk
Localitate: Popesti Leordeni
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina
Mesajde fbk » Mie 14-Mar-2018 16:23
Eu am schimbat sonda lambda si a aparut din nou dupa 2 zile. Mi-a ars sonda.
Am pus pe tester si la Antipollution fault imi apare sonda lambda de dinainte de catalizator.
popgelu
Localitate: gherla
Masina: citroen c5 1.8 2001
Mesajde popgelu » Sâm 29-Sep-2018 19:13
2 ani am umblat cu eroarea, verifica cablurile de la mufa sondei lambda , eu am avut firul ce tinea de circuitul de incalzire intrerupt la iesirea din manunchiul de fire
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
