ionelaio scrie::D O rugăminte mare poate mă ajută cinema cu o verificare
VF7KFRHHADS519264
Vă mulțumesc.
La inceput apare mesajul: Atentie, acest vehicul a fost personalizat.
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs DS 5
Nr. APV/PR 13556 89 2 0326
Data de Inceput de Garantie DDG 30.06.2014
OPB 0016
NRE e2*2007/46*0092*06
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS DS 5
TIP CAROSERIE BERLINA CU 5 USI
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA MEDIE
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA MISTRAL/LAMA "3J"
CULOARE GARNISAJ "FZ"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
Caracteristici vehicul
Alimentare motor
ALIMENTARE INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
BLOC CILINDRI (MATERIAL) BLOC CILINDRI FONTA
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
CILINDREE 2000 CM3
RECIRE ULEI SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR + CUTIE DE VITEZE
REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
OPTIMIZAREA CONSUMULUI VEHICULULUI NARMAL
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
SONORITATE GMP SPECIFICA FARA ECHIPARE GRUP MOTOPROPULSOR
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 TURATII 160W
RECUPERARE VAPORI DE BENZINA FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA LANT DE TRACTIUNE HIBRID
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STIL ROATA (JANTA) ROATA 18 INCI CANAVERAL
AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
DIFERENTIAL (CUTIE) FARA DIFERENTIAL
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 235/45 R18 98Y RANFORSAT
ROTI MONTATE ROATA 8 INCI
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 2
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE TIP AM6 2
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCARE ANTIBLOCARE ROATA
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 27
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23,5
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
PEDALIER (TIP) PEDALIER ALUMINIU
Caroserie Echipamente
DISPOZITIV DE REMORCARE DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTIZOARE SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
ANTENA ANTENA + GSM + GPS
DEFLECTOR AERODINAMIC SPATE CU DEFLECTOR SUPERIOR PE CAPACUL DE PORTBAGAJ
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE + TREAPTA CROMATA
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL MASCARE BUTUC
PROTECTIE SUB CAROSERIE FARA ELEMENT DE PROTECTIE SUB CAROSERIE
LUMINA DE SEMNALIZARE BALIZAJ LATERAL
LUMINA DE PRAG FARA LUMINA DE PRAG
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT) INEL ARIMARE EXTERIOARA VAPOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
INSONORIZARE PE MOTOR IZOLARE FONICA TABLIER + CAPOTA MOTOR + GRUP MOTOPROPULSOR SCURT CU IZOLARE FONICA
STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATOR FATA FATA FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
GEAM DE PAVILION CU GEAM DE PAVILION FIX
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI
APARATOARE DE NOROI (BAVETA) FARA APARATORI DE ROTI
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA CU LUMINI DE VIRAJ
PROIECTOR SPECIAL (OPTICA DUBLA) MASCA IN DOUA NUANTE
ROATA DE REZERVA FARA ROATA DE REZERVA
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR CULOARE CAROSERIE + CROMAT
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE VOPSIT IN NEGRU
GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU FATA + FUMURIU INCHIS SPATE (GEAM LATERAL SPATE FIX + GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ)
ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE CU SISTEM DE ACCES/PORNIRE MAINI LIBERE
Echipament de interior
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
BRICHETA BRICHETA FATA
TETIERA SPATE TETIERA SPATE REGLABILA
TETIERA FATA TETIERA FATA ARTICULATA
DETECTARE UNGHI MORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
CENTURA DE SIGURANTA FATA CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
CLIMATIZOR CU AEROTERMA DE RECICLARE AUTOMATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
COMANDA DE VITEZE COMANDA DE VITEZE LA PODEA
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD PLANSA DE BORD + VIZIERA DIN PIELE
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS PORTBAGAJ MOCHETA
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
CAPITONAJ DE USA STANDARD
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA ELECTRICA SCAUN CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER SUPORT LOMBAR PASAGER
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE + INFO TRAFIC
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ DG4
CEAS CEAS ANALOG
SUPORT DE PICIOR SUPORT SPRIJIN PICIOR STANG CONDUCATOR DIN ALUMINIU
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
PROIECTOR DIRECTIONAL CU PROIECTOR DIRECTIONAL
WIFI FARA WIFI
RECEPTOR RADIO RT6 RADIOTELEFON - AFISAJ LA DISTANTA
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
COVORAS DE PODEA (ASPECT) COVORAS SUPLIMENTAR MOCHETA 1
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN PORTBAGAJ
MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE FARA MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID DE RACIRE
DETECTAREA OBSTACOLULUI RADAR IN FATA + CAMERA VIDEO IN SPATE
ADAPTARE GARNITURA MANER MANETA PIELE + BURDUF DIN MATERIAL PLASTIC
COVORAS DE PODEA CU COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE NETEDA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB
MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATIC AUTONOM
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
BATERIE BATERIE L3 720 LDC
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI 433,92 MHZ SUPER HETERODINA
MASURA INCARCARII BATERIEI CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI
APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
MODIFICARE AN MODEL IN CURS INDICE MINOR "05"
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
PLACUTA CONSTRUCTORULUI PLACUTA CONSTRUCTOR UNIUNEA EUROPEANA + NRE
ETICHETA FARA ETICHETA
CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO PRIZA ACCESORII
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
SOC LATERAL ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE STANDARD
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU
RULARE DRUM CORECT
