Buna seara pasionati Citroen ,
Detin un Citroen C5 1 phase 2, an 2005, motor 2.0 benzina 143 cp, cutie automata. Am o problema la pornire si nu stiu ce as mai putea face in continuare... la pornire motorul merge bine vreo 30-60 secunde si apoi brusc motorul se ineaca si se opreste.. degeaba apas pedala de acceleratie ca nu se intampla nimic. Repornesc motorul si merge perfect..acceleratie, consum, totul e ok. Interesant e ca daca afara sunt aproape de zero grade merge perfect.
Mi s au verificat urmatoarele:
- Cormpresie ok.
- schimbat bujii, nicio ameliorare.
- verificat conducte plus pompa benzina ok.
- clapeta de acceleratie in regula.
- sugestie reprezentanta Citroen sa schimb termostatul si problema nu s a rezolvat. (primit raspuns din Franta ca nu are nicio legatura)
- testare Lexia, in reprezentanta nimic.
- cei de la reprezentanta mi au zis ca nu au mai intalnit problema si ca benzinare C5 nu au reparat decat vreo 3 pana acum... cica sunt mai fiabile decat cele pe motorina si in concluzie au dat din umeri...
- bobina inductie ok.
- distributie schimbata.
- injectoare ok.
- initial am crezut ca e de la filtrul de benzina, modelul meu e fara..
Daca cineva a mai avut ceva asemanator si ma poate ajuta mi ar fi de mare ajutor.
Salutare ,
Cosma Ioan
Probleme pornire C5
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: Probleme pornire C5
Cel mai probabil e de la ECU sau undeva un contact imperfect.
neneabe
- Localitate: BUCURESTI
- Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
- 2: ex c5 I 2.0hdi
Un prieten de al meu avea cam aceeasi problema si dupa multe verificari i s a descoperit distributia montata gresit.
Daca ai schimbat distributia dupa ce a aparut problema raman alte cauze.
Eu am renuntat la Prestige (reprezentanta Bucuresti) dupa ce au dat o in bara cu diagnosticul de 2 ori.
Cand ai o boala nasoala te duci la mai multi doctori.
Daca ai drum in curand prin sud poti trece pe la Totcitroserv PH sau Garajul Francez Bucuresti.
am avut aceiasi problema .am schimbat motorasul pas cu pas si problema sa rezolvat.ion comsa brasov c5 2000 benzina + gpl an 2002
ioancosma
- Localitate: Sibiu
- Masina: Citroën C5 1 phase 2 2.0 benzina 143 ch
- 2: Toyota Auris 1.6 124 ch VVTI , benzina
iulian.arg scrie:Cel mai probabil e de la ECU sau undeva un contact imperfect.
Salut. Mi a fost verificata instalatia electrica...nu stiu ce sa zic o sa incerc ce au zis si ceilalti mai jos.
ioancosma
- Localitate: Sibiu
jony scrie:am avut aceiasi problema .am schimbat motorasul pas cu pas si problema sa rezolvat.ion comsa brasov c5 2000 benzina + gpl an 2002
salut. te referi la motorasul de la clapeta de acceleratie?
da mi un nr de telefon si iti trimit o poza cu el pe whwtsapp
ioancosma
- Localitate: Sibiu
jony scrie:da mi un nr de telefon si iti trimit o poza cu el pe whwtsapp
0751870124
ioancosma
- Localitate: Sibiu
Salutare. Revin cu un update info: mai nou am schimbat garniturile de etansare galerie admisie + carcasa clapeta acceleratie(cu initializare) si problema nu s-a rezolvat. Eu am vorbit cu un mecanic si a zis ca nu are cum sa nu fie montata bine distributia ca nu ar porni motorul.....De la ECU ce ar putea fi?? pe Lexia absolut nimic.
ioancosma
- Localitate: Sibiu
Salutare,
Am gasit problema: compresie mica la rece pe pe doi cilindrii , dupa 1 minut compresia revine la normal, si motorul merge perfect.
Cauza : chiulasa ciupita de baietii din reprezentanta Citroen... cel mai probabil dupa urma cu o surubelnita ...
Deci , cand aveti ceva de genul , faceti un test de compresie...
Merci.
Merci.
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
