Apa in portbagaj Help!
Andreidew
- Localitate: Iasi
- Masina: Citroen c1
- 2: Da
- 3: Nu
Cand ploua afara, se aduna apa in podeaua din spate dreapta. Dupa o ploaie zdravana , am gasit roata de rezerva acoperita cu apa, iar asta imi da de banuit ca toata apa din masina vine undeva din spatele masinii. Ma puteti ajuta cu niste sfaturi , ce ar trebui sa verific?. Multumesc ! Orice sfat e binevenit.
Re: Apa in portbagaj Help!
eu va spun ce mi s a intimplat mie sicum am rezolvat ..prima posibilitate este sa patrunda pe la garnitura gaurii de trecere a firelor de curent spre becurile stopurilor din spate .....poate din cauza uzurii garniturii ,sau neatentiei la montarea stopului ...
deoarece garnitura ,care si noua i proasta , nu se gaseste ,singura rezolvare este cu silicon ...
eu am pus silicon pe garnitura cea veche si cu atentie am montat stopul , dupa care am pus si pe interior , dar trebuie mai intâi demontat un plastic , ....nu se demonteaza greu si vezi si firele care trec spre becuri ...
nu mai stiu cum naiba se cheama sistemul ala de cuplare al firelor cu stopul ...
la mine mai intra apa si pe la stopul de frina suplimentar ,fixat pe caroserie ,sus ...( C1 din 2006 )....plasticul ala rosu fiind ingust si lung ,si prea subtire , la lungimea aia , se curbeaza cind stringi cele doua suruburi de fixare ....
am rezolvat o tot cu silicon in culoarea masinii ...
nu stiu la masinile mai noi care ar fi problema
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Alta posibilitate (foarte frecventa) e al treilea stop, cel de pe haion. E etansat cu muci, însă din fericire foarte ușor de rezolvat cu silicon.
Si încă una, care a fost motiv de recall in unele tari sunt gurile de ventilație din spatele barei de protecție. Se pot înlocui cu modelul nou sau etansa cu silicon însă ca să ajungi la ele trebuie sa dai jos bara.
Andreidew scrie:Cand ploua afara, se aduna apa in podeaua din spate dreapta. Dupa o ploaie zdravana , am gasit roata de rezerva acoperita cu apa, iar asta imi da de banuit ca toata apa din masina vine undeva din spatele masinii. Ma puteti ajuta cu niste sfaturi , ce ar trebui sa verific?. Multumesc ! Orice sfat e binevenit.
,,https://youtu.be/hQZzO-3m4w4
Andreidew
- Localitate: Iasi
- 2: Da
- 3: Nu
am rezolvat etasand cu silicon stopurile(toate 3 ) si gurile de aerisire de dupa bara . M-a ajuta ft mult video acesta https://www.youtube.com/watch?v=hQZzO-3m4w4. Multumesc de raspuns colegilor!
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
