problema suspensie
problema suspensie
am fost la service sa schimb distributia si cand au dat-o jos pe pe elevator era in pozitia cea mai joasa . apas sa o ridice arde siguranta , se aude pompa cum incearca sa lucreze dar nu o ridica . schimb siguranta pun contactu si o arde iar . apoi pun alta pornesc iar o arde . pun iar alta mai mare de 80 A si nimic . nici nu o arde dar nici nu functioneaza pompa , nu se aude nimic chiar daca pornesc masina . posibil sa se fi dus pompa sau vro mufa pusa aiurea ca au umblat pe acolo plus ca acuma pierd si lichidul lds cand o pornesc probabil de la presiune . cum se poate repara pompa sau motorasul sau ce o fi acolo ? ms
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Re: problema suspensie
Inclusiv când e ridicată la vulcanizare pentru o banală pană sau echilibrare, la revenirea roţii pe sol, maşina se lasă automat pe pozitia de parcare. Trebuie pornit motorul şi asteptat câteva minute până se încarcă instalaţia. În cazul tău, e foarte posibil să nu mai ai lichid LDS. Dacă e aşa, atunci găseşti la Norauto la preţul de 44 lei bidonul de 1 litru. Eu am pierderi mici la unul dintre furtunele de presiune (reparat la service pt că nou e foarte scump) şi o dată la două luni completez cu câte 1 litru de LDS.
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
pompa functioneaza adik se aude dar nu o ridica iar dupa cateva secunde arde siguranta si moare . ulei este nu e problema , se intampla de multe ori sa arda siguranta odata la 3 4 5 luni apoi o schimbam si mergea perfect dar data asta nu mai vrea . am inteles ca ar fi niste carbuni inauntru care trebuiesc schimbati plus ca avea si o improvizatie facuta cu o bucata de plastica rupta si lipita cu poxilina si care acum a cedat si curge ulei . acea bucata de plastic cica ar fi de la pompa . oare curge ulei si nu ajunge in pompa si de asta arde siguranta ???
[url=https://postimg.org/image/898fwzz0h7/][img]https://s1.postimg.org/898fwzz0h7/22407468_1360848154043957_832323842_n.jpg[/img][/url]
dacaq scot furtunul de la ulei si las motorul sa functioneze in gol e vro problema ? vreau sa vad arde siguranta daca nu e cuplat la ulei pt ca banuiesc eu ca ar fi un dop pe traseul uleiului si din cauza asta nici u o ridica acele 10 sec cat functioneaza iar apoi ca sa nu arda motorul arde siguranta . cred asta pt ca , cu motorul pornit pierd mult ulei din cauza presiunii si de asta cred ca ar fi un dop pe undeva
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Siguranța se arde când creste consumul. Jucându-te cu siguranțe mai mari nu faci decat sa provoci defectiuni iremediabile. Curgerea uleiului hidraulic ar putea fi din cauza rezervorului LDS fisurat la coborârea de pe elevator.
care e solutia marian ? dau pompa jos apoi ???
cum se da pompa jos ca nu pot pleca cu ea pt ca o am parcata pe o bordura si nu pot pleca ca e pe burta masina . cum se procedeaza ?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Siguranta se arde din cauza ca a intrat ulei in zona periilor cel mai probabil.Slabe șanse să o dai jos pe bordura pt. Ca trebuie desfăcute 2 piulite in partea de jos , după ce desfaci apărătoare a de noroi.in plus , circuitul trebuie depresurizat cu lexia/diagbox, altfel nu poți scoate cele 2 țevi.
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
