lumini zi
Alberto123
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Criminus
Re: lumini zi
Daca am inteles bine, ultimul din stanga spre emblema masinii :
- la modelele pana in 2011 este "pozitia"
- la cele dupa 2011 functia lui a fost preluata de luminile de zi (banda de leduri), locasul acela este acum gol deci nu vei avea nimic de aprins acolo
Cel din extrema opusa acestuia este cel de "cornering" care ar trebui sa se aprinda in functie de directia in care tragi de volan, la orice viteza(inclusiv stationar), daca ai farurile pornite desigur
Ultima oară modificat Joi 26-Mai-2016 09:02 de către Criminus, modificat 1 dată în total.
luci84tm
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Re: lumini zi
Ma ajută și pe mine careva cu câteva sfaturi la întrebările mele?
Mulțumesc
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Mulțumesc
Criminus
Re: lumini zi
luci84tm scrie:Ma ajută și pe mine careva cu câteva sfaturi la întrebările mele?
Mulțumesc![]()
salut,
-la prima intrebare ai primit deja un raspuns din partea colegului @glasses
-la a doua, in teorie s-ar putea, citisem la un moment dat un post pe un alt thread legat de tema luminilor de zi cum ca un coleg de forum ar fi facut aceasta inlocuire insa nu imi aduc aminte daca a mentionat si de modificari ulterioare. Poti incerca sa gasesti post-ul si sa il contactezi pt. mai multe detalii.
o zi buna
luci84tm
Re: lumini zi
Mulțumesc de răspuns. Nu văzusem răspuns lui @glasses
) scuze..
La același lucru ma gândisem și eu.. să îl dau jos(nu am idee cum..) și să incerc să îl curat..deși s ar putea ca oglinda să fie și ea afectată
Și dacă o atig as avea șanse mari să rămână urme din câte am auzit.
Am văzut la un moment dat că cineva avusese aceeași problemă, dar nu mai știu pe care thread..
dacă nu reușesc mă gândesc să iau alt far sau să le schimb pe ambele, să fie cu leduri..
Re: lumini zi
Am vazut un C5 din 2011 care nu pare sa aiba DRL-urile cu banda LED ic cu bec normal ca cele din 2010.........Stiti ceva de asta?
Nu sunt un tip agitat sau violent , doar ca simt nevoia sa crap cate un cap in fiecare zi.....
Criminus
Re: lumini zi
Posibil fabricat inainte de 2011 si cu prima inmatriculare in 2011
luci84tm
Re: lumini zi
Horror de demontat farul!! in mod normal cred că trebuie dată jos bara.
Am încercat ieri, din păcate nu aveam un brat flexibil pt tubulara de 10 și nu am reușit.. fac rost și mai încerc..
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Re: lumini zi
in documentatie arata ca trebuie data bara jos ca sa poti da jos farul
marius1976
- Localitate: Cluj-Napoca 400000, Romania
Re: lumini zi
cum se schimba becurile daylight?
luci84tm
Re: lumini zi
îți trebuie un imbus stea și trebuie să bagi mâna pe sub far, este un pic incomod dar nu f greu. Ai grijă să folosești marimea corectă pt că dopul e de plastic și trebuie răsuci doar jumătate de tură..
ovybd
- Localitate: Carei
Re: lumini zi
iti recomand sa legi cheie torx (de 40 iti trebuie) cu o sfoara sa nu cumva sa o scapi ca dupa aia te chinui sa o recuperezi
Bogdi_13
- Localitate: RO
Re: lumini zi
Buna. Am aceeași problema că și voi. Am un C5 din 2009 și nu îmi merg luminile de zi. Am crezut că sunt arse becurile, dar le-am schimbat azi cu alte becuri și tot nu merg. Nu am in bord funcția de activare sau dezactivare. Sunt din Oradea și aș vrea să știu dacă este cineva din zona și poate sa mă ajute? Am vorbit cu cei de la reprezentanta și habar nu au
Trimis de pe al meu A6_Lite folosind Tapatalk
ovybd
- Localitate: Carei
Re: lumini zi
Am diagbox, dar sunt in Carei
Trimis de pe al meu LG-H818 folosind Tapatalk
Bogdi_13
- Localitate: RO
Re: lumini zi
Și se poate rezolva și cu diabox?
