Brake pedal switch: coherence with the pressure sensor (permanent)
chifan.lucian
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5
Mesajde chifan.lucian » Vin 08-Sep-2017 10:30
Salutare
De o vreme imi tot apare eroarea la apasarea pedalei de frana si se reseteaza odata cu scoaterea contactului.
Am fost azi la service si pe diagnoza a iesit mesajul din subiect.
Cel care a facut diagnoza a spus ca trebuie sa il las sa isi faca "temele" si sa revin peste cateva zile pentru ca nu s-a mai intalnit cu eroarea asta la Citroen.
S-a mai intalnit cineva cu problema asta pana acum? ](*,)
kyn
Re: Brake pedal switch: coherence with the pressure sensor (permanent)
Mesajde kyn » Vin 08-Sep-2017 22:31
Contactoarele pedalei de frână, include o unitate de comandă electronică (ECU), contactorii fiind conectați la ECU, furnizând informații despre aceasta pe poziția pedalei, ECU testează semnalele de la contactori. Dacă semnalele indică faptul că starea de funcționare este incoerentă, în care pedala de frână este considerată de ECU atât pentru apăsare cât și pentru eliberare, ECU declanșează un timp de ieșire, durata de timp în funcție de viteza vehiculului nu sunt in parametri , ecu va da eroarea prezentata de tine . Mai pe romaneste , ai probleme cu contactorii de la pedala pana la ecu sau lichidul de frana nu mai are caracteristicile necesare (motiv pentru care se recomanda schimbarea lui o data la 2 ani), verifica cele doua variante.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
chifan.lucian
Masina: Citroen C5
Mesajde chifan.lucian » Vin 08-Sep-2017 23:09
Multumesc ca ti-ai facut timp sa oferi un raspuns atat de detaliat.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 11-Sep-2017 15:18
Daca ai facut testatare cu lexia parca am vazut un loc unde apesi pedala de frana si iti arata in timp real daca contactorii lucreaza, probabil este si pentru senzorul de presiune.
chifan.lucian
Masina: Citroen C5
Mesajde chifan.lucian » Joi 14-Sep-2017 18:11
Din spusele celor de la service, problema pare a fi de la senzorul de presiune de pe pompa de frana.
Au spus ca masina franeaza ca una noua, lichid ok, electric ok.
Pe piata se pare ca nu exista acel senzor decat cu tot cu pompa dar au zis sa astept ca incearca sa imi aduca pe original doar senzorul.
Ce parere aveti?
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
