Buna ziua,
Nu functioneaza frana de mana electrica si hill asistant , am 3 becuri aprinse in bord, motorasul se aude cand actionez de la maneta ,dar cablul nu il trage. Ce se poate strica si daca se gaseste separat cablul de actionare etrieri (asta in cazul in care este rupt).
Frana de mana electrica
Criminus
Re: Frana de mana electrica
Inauntrul cotierei, scoti covorasul de cauciuc, si vei gasi o coarda galbena de care daca vei trage se va decupla frana de mana.
Poti opri cuplarea automata din meniul computerului de bord, pana ajungi cu ea la o diagnoza.
Nu a ramas blocata , motorasul se aude cand actionez maneta dar nu trage cablurile sa blocheze etrierii. Am fost la cateva service-uri si nu se baga nimeni pentru cu nu au documentatie. Cred ca problema este de la inbinarea cablurilor cu motorasul ...
Cine a mai avut aceasta problema va rog sa-mi spuneti daca se poate repara si daca se gasesc kit-uri de reparatie .
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
de ce nu incerci la servisul familiei Stan din Ploiesti? Ca nu e prea departe de tine...
Denis14
- Localitate: Monterotondo
- Masina: Citroen C5 Sw
Incearca sa controlezi unde intra cablul de la frana de mana in etrier,acolo are un distantier de plastic si se mai rupe ;)
- kady28
Nu as vrea sa dau o veste rea dar din ce am mai citit si pe alte forumuri nimeni nu a reparat pana acum ansamblul motor cabluri. Se pare ca trebuie schimbat cu totul si costa ceva..
Totusi incearca la Mihai la Ploiesti...
dani
- Localitate: lugo
- Masina: citroen c5
- 2: vw polo
salut,cum ai rezolvat problema pana la urma,si eu ma confrunt cu aceiasi problema,de fapt la mine trebuie schimbat motorasul,tu cum ai rezolvat si cat au ajuns costurile?ms mult
Roiban Florin
- Localitate: Resita
- Masina: Citroen c5
buna seara!haideti sa va spun cam ce trebuie facut:cum ziceau si colegii mai sus la etrier este un distantier alb de plastic care se rupe,iar apoi din cauza frecarii se rupe cablul.acel distantier pe original este 15 lei bucata,deci nu este vreo suma dar va poate produce pagube de vreo 200 euro cat este motorasul.motorasul se da usor jos,si se pune la fel de usor,tot dureaza maxim 2 ore,singura problema este ca dupa trebuie pus-a pe tester si codat motorasul pe masina.inainte sa luati motorasul vedeti daca se potriveste pe masina ca si aici sunt ceva probleme.cine mai are neclaritati 0723221749 si il ajut cu informatii cu drag.o seara placuta
DAC
- Localitate: PLOIESTI
dani scrie:salut,cum ai rezolvat problema pana la urma,si eu ma confrunt cu aceiasi problema,de fapt la mine trebuie schimbat motorasul,tu cum ai rezolvat si cat au ajuns costurile?ms mult
MAI AI MOTORASUL DEFECT EU AM NEVOIE DE CABLURI 0729449099 NR MEU
Lutea_florin
- Localitate: Brașov
- Masina: Citroen C4 Picasso II
Salutare ,îmi poate spune cineva codul pentru acel distanțier?
Costelusnico
- Localitate: Bicaz
4719 11 citroen (asta este codul piesei). Eu am gasit la o firma din Oradea si am comandat 4 bucati,sunt ieftine si bune.O sa ma uit maine prin garaj sa-ti dau adresa exacta. O seara buna,Titi
Costelusnico
- Localitate: Bicaz
Salut! Caut urgent frana electrica cod:9687473180 sau motoras frana electrica,cod:083007202A (Citroen C5 2,0 an 2009). Multumesc anticipat !
