Recomandare amortizoare spate pt. C3
- Localitate: Großwardein
Re: Recomandare amortizoare spate pt. C3
Salutari. Stie cineva daca amortizoarele spate de la un C3 I 2005 potrivesc la C3 II tot din 2005 (cel cu facelift) ?
- Localitate: Constanta
Sunt identice. Cele originale sunt Delphi.
Multumesc pentru confirmare. Am gasit la un pret bun niste amortizoare Sachs care au in jur de 5000 km uzura dar provin de pe un un C3 I. Masina a avut un accident si amortizoarele sunt disponibile. Au inca eticheta pe ele. Sunt de fabricatie 2016. Mi-ar prinde bine, economic vorbind, si m-as baga si la montaj, din cate am citit nu ar fi chiar foarte greu. Cele originale sunt terminate. Au totusi 12 ani.
Daca socul a fost pe spate, trebuie verificat bine sa nu fie strâmbe.
Înlocuirea in sine nu ar fi grea, dar este problema foarte mare cu scoaterea axelor din punte. Te sfătuiesc sa cumperi axe noi de la reprezentanta. Cele vechi ruginesc in punte si in bucșă amortizorului si ies foarte greu.
Mergi la o vulcanizare sa le învârtă cu pistol pneumatic. La mine a reusit sa le miște cu pistol pt roti de camion, dar s-a mișcat si bucșă si am bătut cu ciocanul o grămadă. Se mai pot tăia după ce se mișca din punte. Trebuie degripant la greu si o rampa ar ușura munca. Dar obligatoriu trebuie sa cumperi noi axele de jos. La montaj am folosit o vaselina ceramica.
Multumesc de informatii, oricum le-am citit in aces topic cand ti-ai schimbat tu amortizoarele. O sa fac o evaluare la ceea ce am de facut. Am observat in zona respectiva ca totul e cam ruginit deci e posibil sa am aceiași problema descrisa mai sus.
Vezi ca in punte sunt niste gauri, in zona axelor, pe dedesupt. Baga degripant din timp pe acolo, poate se vor mișca mai ușor. Bagi wd40 cu paiul. Demonteaza piulițele si dă-i si pe acolo cu degripant. Poate îți va ușura munca.
Pana la urma am comandat amortizoare de origine la 180 lei/buc.. La sfarsit de saptamana o sa le schimb in regie proprie. M-am cam saturat sa platesc bani aiurea peste tot. Am nevoie doar de 2 chei de 16 si de 20 din cate am citit pe acest topic. O sa revin cu detalii dupa...
Le-am schimbat. A fost o experienta interesanta. In principiu sunt simplu de inlocuit dar axele din punte sunt pur si simplu sudate de la rugina. La fel si bucsa telescopului de ax. Asa ca nu am avut de ales decat sa folosesc flexul pentru a scoate bucsa telescopului de pe ax ceea ce s-a dovedit o idee buna, a fost rapid si simplu. S-au introdus noile amortizoare pe ax si gata treaba. Nu era nicio sansa ca axele sa le scot afara, erau una cu puntea.
Masina rigida bine, fara zgomote in rulare, multumit per ansamblu.
Ca o completare este nevoie de o cheie de 21 la piulita de la ax.
La 3 ani si ceva dupa ce am pus Monroe Reflex, bucsile din partea de jos sunt praf. De fapt, nu mai exista. Nu imi dadeam seama ce s-a intamplat de troncane asa tare, parca se rupe puntea. Am facut verificari si se misca amortizorul pe ax. Nu imi dau seama cum s-a intamplat asta, in conditiile in care masina a mers pe asfalt, nu pe camp sau drumuri forestiere. Amortizoarele originale erau trecute de 150.000, poate chiar 160.000 aveau, nu mai retin exact, dar nu aveau bucsile inexistente.
Vara trecuta, la aproximativ 210.000, am pus pe aceeasi masina pe fata amortizoare AL-KO si flanse Lemforder. Pana acum vad ca se comporta foarte bine. Unii zic ca sunt proaste, dar argumentele sunt de genul "asa am auzit", deci zero.
Ca fapt divers, AL-KO vad ca sunt printre cele mai scumpe cam pe la toate magazinele. Am cumparat AL-Ko si pentru spate, nu gasesc bucsi sa le inlocuiesc pe cele de pe amortizor. O sa vad cum se comporta si astea. Nu am mers dupa gloata aruncandu-ma la Sachs facute in Turcia sau KYB "japoneze" facute in Spania.
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
