problema inchidere centralizata
MihaiR
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5
2: Nu
3: Nu
Mesajde MihaiR » Mar 08-Aug-2017 15:58
Hello dragi forumisti
Acum aproximativ o luna am facut un stage2 si DPF off la Citroen si dupa o saptamana de la aceasta operatiune a aparut urmatoarea problema: parca telecomanda s-a "desincronizat"in sensul ca, dupa ce ma dau jos din masina, daca nu inchid din telecomanda in primele 3-4 minute de la inchiderea usii, telecomanda nu mai functioneaza. singura varianta este sa deschid si sa reinchid usa apoi pot sa blochez din telecomanda. Atunci cand doresc sa deschid masina, telecomanda nu functioneaza deloc si singura varianta este sa o deschid manual.
Initial am crezut ca bateria este descarcata si am schimbat-o, dar fenomentul persista. Am incercat diverse metode de resincronizare gasite pe internet, inclusiv cea din cartea tehnica, dar niciuna nu a functionat, dupa care am decis sa o duc sa vad daca apar ceva erori la test, dar din ce mi s-a spus, nu apare nicio eroare.
Intr-o zi am zis sa stau 10 minute langa masina si sa inchid/redeschid masina din telecomanda, marind treptat timpul intre actiuni. Asa am ajuns sa vad ca dupa 3-4 minute se produce aceasta "desincronizare".
Nu inteleg care ar putea sa fie problema si sper ca cineva sa mai fi avut o astfel de problema si sa aibe si raspuns.
Merci
MihaiR
Masina: Citroen C5
2: Nu
3: Nu
Re: problema inchidere centralizata
Mesajde MihaiR » Vin 11-Aug-2017 17:26
O idee? Merci
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Sâm 12-Aug-2017 06:49
Dupa 3-4 minute, masina taie mai toate sistemele neesentiale. Daca stai in masina cu motorul oprit ai sa vezi ca dupa un timp se aude un releu care decupleaza. Daca dupa decuplare deschizi o portiera ai sa auzi acelasi releu cum cupleaza.
Ma gandesc ca decupleaza si modulul de inchidere centralizata in acelasi timp.
Poate e vreo rezistenta arsa. Poti sa le verifici.
Alta posibilitate ar fi vre-un releu.
Alta posibilitate, un cablaj.
In ultima instanta, un electronist.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Sâm 12-Aug-2017 06:51
Treaba cu resoftarea si aparitia problemei, poate fi doar o coincidenta sisa nu fie legate intre ele.
MihaiR
Masina: Citroen C5
2: Nu
3: Nu
Mesajde MihaiR » Sâm 12-Aug-2017 09:47
Am sa verific și partea cu siguranțe/releu.
Așa cred și eu ca e doar o coincidenta cu resoftarea, altfel se întâmpla direct după Operațiune.
gabi_1050
Localitate: Deva
Masina: 5O8 GT 2O4cp
2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Mesajde gabi_1050 » Sâm 12-Aug-2017 10:32
Se verifica tensiunea la bornele bateriei dupa ce intra in eco mode.
Probleme similare cu nerecunoasterea ambelor chei si la 508 cu acumulatorul masinii la sfarsit de viata.
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Mar 15-Aug-2017 22:38
La un 508 s-a rezolvat problema cu update BSI. Chiar de curand am avut un client cu problema asemanatoare.
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
MihaiR
Masina: Citroen C5
2: Nu
3: Nu
Mesajde MihaiR » Mar 22-Aug-2017 09:19
exista vreo posibilitate de a vedea in ceva test daca se taie alimentarea de la inchiderea centralizata? si acesta sa fie motivul pentru care nu mai pot deschide cu telecomanda?
pentru ca nu sunt foarte familiar cu BSI, intreb, update-ul acesta afecteaza stage 2 si dpf-off?
norishor
Mesajde norishor » Mar 22-Aug-2017 09:27
Nu afecteaza, insa daca nu ti-ai facut stage 2 si dpf-off pe ultima versiune de soft de injectie existenta, ai facut o greseala, pt. ca la un momentdat, s-ar putea sa ajungi la nevoia unui update de soft de injectie si atunci le vei pierde. De asemenea, e clar ca nu beneficiezi de ultimele optimizari si rectificari pe care le-au gasit francezii ca fiind necesare.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
