Problema trepte clima
ionutg
Masina: Citroen C5 III
Mesajde ionutg » Joi 03-Aug-2017 16:16
Am un Citroen C5 1.6HDi 115cp si de ceva vreme mai merg doar primele 3 trepte ( 3 din 8 ) de viteza de la ventilator. M-am documentat si am gasit ca problema ar fi de la niste rezistente termice de la modulul care controleaza clima.
Intrebarile mele sunt:
1. Unde se gaseste acest modul? Undeva sub bord banuiesc, dar ar fi de ajutor sa stiu pozitionarea exacta.
2. Daca sunt arse aceste rezistente, le pot inlocui?
3. Problema poate sa fie din alta parte, nu de la aceste rezistente?
Multumesc
Beemer
Localitate: Gherla
Re: Problema trepte clima
Mesajde Beemer » Mie 23-Aug-2017 12:00
Salut, la c5 I modulul respectiv era undeva in partea pasagerului din dreapta sub bord/la picioare...undeva in zona aia
ionutg
Mesajde ionutg » Mie 04-Iul-2018 08:51
Am rezolvat problema intre timp.
Dupa un timp a inceput sa functioneze la turatie maxima indiferent pe ce treapta era setat.
Am cumparat modulul de rezistenta trepte ( se gaseste sub bord langa pedala de acceleratie) care insa n-a functionat desi era nou din magazin. Am cumparat altul din dezmembrari si acum merg din nou treptele de la ventilatorul interior.
Crafft19
Mesajde Crafft19 » Vin 29-Mar-2019 16:39
Salut, am si eu aceeasi problema. Am cumparat deja regulatorul de la dezmembrari. Imi poti spune , se schimba greu? L as putea svhimba singur?
otrava
Mesajde otrava » Lun 16-Dec-2019 11:52
Salut, am si eu aceeasi problema cu treptele de viteza, a ramas pe maxim si nu se schimaba nimic si nu se opreste ventilatia nici daca dau pe "zero". Cand e oprita nu mai baga cald ci doar rece. Din ce m-am documentat am inteles ca este rezistenta in trepte, am comandat una Thermotec, datorita bugetului insa cu asta s-a redus doar ventilatia cam la jumatate, in rest face la fel. Intrebarea este daca piesa noua ar putea avea probleme sau exista o incompatibilitate cu masina si trebuie sa cumpar alta marca, sau problema e alta?
merci
Citroen C5 III Exclusive 2.0 163 CP 2014
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
