A început sa se auda un tacanit când mașină este în viteza și cu cat călcăm mai tare accelerația se auzea si mai tare , acum se aude acel tacanit ca de plastic zic eu și la relanti și uneori un scartait ca de curea și trepideaza mașină.
Am fost la service uri adică vro 3 și toți îmi spun ca injectoarele nu au nimic după valori și după experienta lor și cică trebuie desfăcut motorul sa vadă exact ...și ca preț vor intre 10 și 15 mil cu tot cu reparația indiferent ce ar fi . Cam mult zic eu .
Ce soluție îmi dați???
Ps: consumul se duce în 20 instant indiferent da viteza iar mașină de tras trage , fum nu scoate .
Problema motor ???
- Localitate: Focsani
Re: Problema motor ???
Fulia de la vibrochen in fata la accesorii oscileaza ca nebuna?
Are un mic joc asta cică explica acel scartait dar tacanitul cică ar fi de la axul cu came sau pistoane. U ce zici ? Sa fie doar fulia???
trebuie clar sa slabesti si sa scoti cureaua de accesorii pentru a elimina eventual fulia la alternator si pompa de servodirectie din ecuatie, te uiti foarte atent ca fulia de la arbore daca oscileaza sa nu atinga blocul motor (foarte rar se intampla)
, frana cum este la masina? posibil pompa de vacuum din capul axului came sa tacane , pui mana pe ea sa vezi daca bate, senzori ceva totul ok?, temperatura la apa este buna?... repede cu desfacutu' la motor
Am găsit pilitura în filtru de ulei...e clara treaba . Ce îmi recomandați din punct de vedere calitativ sa rectific vibrochen schimbat cuzineti etc sau motor din dezmembrări care e dat jos de pe mașină și a stat în vrun garaj prin praf și apa ???
- Localitate: Iasi
Motor nou.
Vazusem un anunt cu unii care aduceau motoare verificate si cu acte de provenienta.
Erau in jur de 3000 lei. Dar gasesti de la 1500 in sus. Ideal e sa iei un motor caruia sa-i poti face un test de compresie ca sa-ti poti da seama in ce stare e motorul inainte de a-l lua.
Daca te apuci sa desfaci motorul sigur treci de 3000 lei.
Avea ulei ...pur și simplu a cedat.
stie cineva e posibil sa am pilitura si in sistemul de injectie sau nu are legatura ???
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
