Intrebari XM
sonda de temperatura ar trebui sa fie undeva in zona chiulasei, in partea stinga a masinii (pe partea soferului) dar nu vizualizez acum. daca ai ceas de temperatura a apei, in bord ar trebui sa fie, linga celelate ceasuri. daca nu e, inseamna ca ar trebui sa ai doua sonde de apa, una de avertizare si alta de avarie (bec galben si respectiv rosu). le poti incerca pe amindoua in acelasi fel
ala nu exista daca ai ceas, daca nu ai ceas, atunci exista si ala obligatoriu, impreuna si cu sonda dedicata, desigur. ar trebui sa fie una linga alta puse in lateral sau in spate pe chiulasa, pe partea stinga (a soferului)
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
