Salut
imi poate spune cineva care e procedura de inlocuire a filtrului de polen: unde se afla, ce trebuie desfacut, etc? As vrea sa il inlocuiesc eu si intre revizii si nu m-as duce doar pt atat la un service....
Multumesc
inlocuire filtru polen
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Re: inlocuire filtru polen
Este in spatele panoului central - cam in dreptul scrumierei. Ai acces la el din partea stanga - de la pedale. Din cate stiu se scoate capacul, scoti filtrul, aspiri putin orificiul si pui filtrul nou. La un schimb am vazut ca in cutia filtrului erau instructiuni cu poze cum se inlocuieste, dar nu mai am foaia respectiva.
Trimis de pe al meu LG-H818 folosind Tapatalk
Salut!
Deasupra pedalelor este o planșă care se da jos împreuna cu tubulatura pe care vine aerul la picioare si astfel ai acces la filtru de polen situat sub consola centrală. Sunt tutoriale cu poze si video pe net. Succes !
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
Multumesc. "Capacul" acela care este deasupra pedalelor si care trebuie inlaturat ca sa ai acces la filtru e prins in suruburi sau in clipsuri? Nu am reusit sa imi dau seama din ce am vazut pana acum
- Localitate: Carei
Parca are un surub. Capacul e cam cat filtrul
e prins in doua suruburi de plastic, suruburi care se strica destul de repede/usor si sansele sunt sa fi fost inlocuite sau facuta vreo improvizatie
- kady28
Capacul se glizeaza putin si se scoate. Filtrul trebuie bagat putin incovoiat ca sa intre..iti dai seama cum trebuie sa-l bagi cand il scoti pe cel vechi. Am atasat o poza cu zona filtrului...ce se vede izolat sunt tevile care vin la radiatorul de caldura, dupa izolare se incalzeste mult mai putin consola centrala.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170626/e963e3201f8ab7951cafbd4327428c7f.jpg[/img]
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- Localitate: Carei
Multumesc de ideea cu izolarea tevilor. Dintr-o postare ai lamurit 2 chestiuni. Poate asa nu mai da erori, in special iarna, navigatia. Multumesc kady28
- kady28
Daca, crezi ca navi se restarteaza din cauza caldurii as recomanda sa o desfaci. A mea (eMyway) am facut-o bucati si e destul de simplu pentru ca e modulara. Asa poti verifica si curata semiconductorii care au contact pe radiator ,sa fie stranse bine suruburile, sa aiba pasta termoconductoare....adica sa se raceasca cum trebuie.
Cat despre caldura din consola centrala nu se poate scapa de tot de ea deoarece radiatorul de caldura vine pozitionat oarecum la baza consolei si capete lui nu sunt izolate termic.
Imi puteti recomanda un filtru de polen? M-am uitit putin si an vazut vreo 15-20 modele, de la 35 pana la 100 lei...
- kady28
Nici cel mai scump, nici cel mai ieftin, ia din gama de mijloc si cu carbon. Eu am luat Fram. Apropo daca il schimbi in fiecare an nu are rost sa bagi bani prea multi in el.
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Ia MANN FUNGSPROOF
din pacate recomandarile voastre au venit cam tarziu. Am luat un Mahle. Oricum, de acum il schimb de 2 ori pe an. La cat costa, si daca unul din schimburi il fac singur, mi se pare acceptabil.
Total subiecte 18658
