balama opritor portiera
kady28
Mesajde kady28 » Joi 01-Iun-2017 16:09
Colegi, stiti daca balamaua cu opritor spate e interschimbabila cu aia de pe fata?
Criminus
Re: balama opritor portiera
Mesajde Criminus » Vin 02-Iun-2017 08:35
Da, doar sa fie de pe aceiasi parte.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 05-Iun-2017 21:24
Perfect, multumesc. O sa o schimb pe cea de la sofer cu aia de pe spate...oricum pe spate e mai putin folosita.
Pe cea de la sofer am gaurit-o si i-am bagat vaselina dar tot pocneste...ciudat ca toata iarna nu a scos un sunet si se pare ca doar vara se activeaza si pocneste.
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 06-Iun-2017 08:51
Si eu le-am inlocuit pe cele de pe spate au fost ok vara trecuta dar incepand cu primavara asta au inceput sa trosneasca, m-am obisnuit cu ele asa, pana cand mi-o 'pica' pe ele :)
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Lun 12-Iun-2017 09:58
cat costa un astfel de opritor? Eventual piesa+manopera... Pe mine ma intereseaza cel de pe stanga fata (sofer).
Criminus
Mesajde Criminus » Lun 12-Iun-2017 12:03
ultima oara cand m-am interesat (acum aprox 1.5 ani) erau undeva intre 300-400ron bucata, nou pe original.
Sh ...depinde de tine ce oferta gasesti.
Zilele astea am bagat niste wd40 pe unde am putut si s-au mai ameliorat trosniturile.
bogwol
Mesajde bogwol » Lun 12-Iun-2017 15:13
la mine nu trosneste, ci nu mai tine; usa se inchide singura si nu mai ramane in pozitie intermediara
kady28
Mesajde kady28 » Lun 12-Iun-2017 15:32
Eu am schimbat sambata cea de pe fata sofer cu aia de pe spate si am scapat de trosnituri...oricum pe spate e mult mai putin folosita.
La aia care era pe fata si trosnea am dat o gaura sus si una jos si am bagat spray cu vaselina pe sus pana a inceput sa iasa pe jos...dar tot cam la fel face.
Bogwol, daca vrei din dezmembrari cauta balamaua de pe spate partea soferului..e mai putin uzata ca una de pe fata si se potriveste ca este exact la fel.
bogwol
Mesajde bogwol » Mar 13-Iun-2017 06:43
kady28 scrie:Eu am schimbat sambata cea de pe fata sofer cu aia de pe spate si am scapat de trosnituri...oricum pe spate e mult mai putin folosita.
Se schimba usor (se poate face personal) sau trebuie mers la service?
kady28
Mesajde kady28 » Mar 13-Iun-2017 07:19
Cea de la portiera spate am demontat-o cu portiera inchisa iar balamaua de la portiera fata am demontat-o cu portiera deschisa.
Balamaua de pe spate o poti demonta si cu portiera deschisa maxim...ca sa fie pe aceeasi pozitie cum o vei monta pe fata. Daca demontezi balamaua spate cu portiera inchisa va trebui sa o prinzi intr-o menghina si cu un cleste mare...mox..sa o deschizi deoarece din cauza opritorului se desface greu.
La portiera fata am bagat un scaun mic sub ea cand am demontat balamaua cu opritor...la montarea balamalei trebuie sa ridici portiera sa o tii in tensiune ca sa o asezi pe pozitie.
La balamale sa nu desfaci de tot piulita de 10...acolo este un buson de ghidare si iti poate cadea in portiera daca ii scoti piulita.
bogwol
Mesajde bogwol » Joi 15-Iun-2017 13:00
multumesc
Înapoi la “Citroen C5 III”
