Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca nu porneste?
Nyny68
Masina: Citroen C3 Exclusive Citroen
Mesajde Nyny68 » Lun 22-Mai-2017 09:50
Salut, am un C3 1.4 hdi, sensodrive si am o problema la actuatorul de ambreiaj. Problema e ca masina nu porneste si a ramas in viteza. Exista o solutie sa o pot scoate manual ca sa ajung cu masina in service?
Nyny68
Re: Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca masina nu porneste?
Mesajde Nyny68 » Lun 22-Mai-2017 16:03
Nyny68 scrie:Salut, am un C3 1.4 hdi, sensodrive si am o problema la actuatorul de ambreiaj. Problema e ca masina nu porneste si a ramas in viteza. Exista o solutie sa o pot scoate manual ca sa ajung cu masina in service?
wonka
Localitate: Galati
Masina: Citroen DS3 1.6 hdi
Re: Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca nu porneste?
Mesajde wonka » Lun 22-Mai-2017 21:58
mesajul a fost inteles din prima. nu e nevoie de 2 topicuri si 3 postari asemanatoare. motivul pentru care nu ai primit raspuns instant este acela ca nu reprezinta o problema comuna fiecarei masini. sunt putine cu sensodrive si probabil ca tu esti primul cu o astfel de problema aici.
dar solutia cea mai simpla si rapida este sa o urci pe platforma si sa o duci la service. acelasi lucru trebuie facut si daca o scoti pe liber, neputand cupla viteza, masina nu pleaca nicaieri si tot la platforma ajungi.
Nyny68
Mesajde Nyny68 » Mar 23-Mai-2017 07:02
Imi cer scuze pt repostarea mesajului, am vrut doar sa editez dar nu am reusit... Intai de toate, service-ul este f aproape, cca 500m de locul de parcare si apoi ma intreb daca nu e o problema sa o trag pe platforma find in viteza ( rotile sunt blocate), adica nu se intampla nimic rau in cutie? Am incercat sa o tractez cu un turism si nu am reusit decat sa indoi carligul de remorcare...de aceea preferam sa gasesc o solutie sa o scot din viteza la "rece"...cumva manual...apoi o pot duce si impinsa..
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 23-Mai-2017 09:26
Salut , demonteaza actuatorul care schimba treptele de viteza. Dupa o poti scoate manual din viteza , pe liber !
Nyny68
Mesajde Nyny68 » Mie 24-Mai-2017 06:51
Salut, m-am gandit ca asta ar fi o solutie, dar ma puteti ajuta cu o poza ceva a piesei in cauza...nu as vrea sa bajbai sau sa demontez aiurea. Mentionez ca masina sta de 3-4 saptamani, drept pt care si bateria e destul de descarcata...ar putea fi si asta o cauza ca nu porneste? Am incercat variante cu scos borna de plus si atinsa la masa ( pt a reseta calculatorul) dar nu a dat rezultate. Oricum multumesc de sfaturi si poate ma ajutati cu o fotografie a ceea ce tre sa demontez.
Lotg
Localitate: Târgu Mureș
Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Mesajde Lotg » Mie 24-Mai-2017 23:00
La Corsa era un surub in capul actuatorului cu ajutorul caruia, rotind cu o fisa de 50 de bani, sau ceva asemanator, scoteai cutia la liber. La C1 nu am avut probleme, asa ca sincer nu m-am uitat daca am, sau nu, ceva asemanator.
Citroen C1 1.0 Sensodrive
eugenmanea
Masina: Peugeot 107
2: Saab 9-5
Mesajde eugenmanea » Joi 25-Mai-2017 12:12
La Peugeot 107 in fata manetei de viteze ai un lacas in care bagi cheia de contact, invarti de ea si poti sa o scoti din viteza.
C3 nu are asa ceva?
Nyny68
Mesajde Nyny68 » Vin 26-Mai-2017 11:12
Ar fi fost super asa ceva ( cheia de contact), dar din pacate nu am o asemenea optiune. Cat despre capatul actuatorului, revin la problema mea si anume ca nu stiu care e actuatorul care schimba treptele... nu stiu cum arata. Multumesc oricum pt sfaturi.
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 06-Iun-2017 23:03
Ai reusit sa faci ceva? Actuatorul trebuie sa fie undeva langa (lipit) de cutia de viteze. As indrazni sa cred ca este in apropierea zonei discului de ambreiaj.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
