Resoftare RT6
yo9dl
Localitate: Turnu Magurele
Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Lun 24-Apr-2017 09:17
Am un C5 fabricat in iulie 2012. De ceva timp display ul este negru, iar radioul nu mai functioneaza. La intervale mari de timp radio porneste, uneori apare pe ecran doar sigla Citroen, alteori dupa initializarea siglei ecranul este complet functional, la fel si comenzile (inclusiv cele de pe volan). Cand motorul este pornit unitatea CD se invarte timp de cateva zeci de secunde, se opreste, iar dupa zeci de minute, fenomenul se repeta.
Initial am crezut ca este un contact imperfect pe undeva, dar cei pe care i-am consultat mi-au zis ca este foarte probabil ca problema sa fie softul si mi-au recomandat resoftarea. Vizual conectica este in stare perfecta.
Imi puteti recomanda un service de incredere unde se poate face diagnosticarea si resoftarea (preferabil in Bucuresti)?
Multumesc.
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Re: Resoftare RT6
Mesajde bogwol » Lun 24-Apr-2017 13:46
Ai incercat la serviceurile autorizate? Radacini Militari, Neortic Motors Pipera sau Pretige in Berceni (mie acesta nu mi-a inspirat incredere) ? In principiu, ei ar trebui sa dea si garantie pentru operatie.
De asemenea, cred ca merge si la orice reprezentanta Peugeot.
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Mar 25-Apr-2017 09:29
Pe 10 mai sunt programat la service Radacini Militari, voi reveni cu detalii.
kyn
Localitate: Timisoara
Re: Resoftare RT6
Mesajde kyn » Mie 26-Apr-2017 06:54
@yo9dl
Degeaba vei merge la "Radacini", pentru ca ei vor pune diagnoza pe masina si va face o rescriere a navigatiei,
(adica programele din soft), ei sigur nu se baga sa-ti rescrie softul - care e pus pe un SD-card in partea stanga (in interior).
Cauta pe cineva care are o clona si sa-ti rescrie softul pentru RNEG2 (si cumpara un microSD bun, de calitate - gen Lexar sau Patriot de minim 8gb sau maxim 16gb).
Incearca la colegul nostru - "Norishor" care e din Bucuresti sau "gabi_1050" care e din Deva (ultimul stiu sigur ca poate).
Succes!!!.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Sâm 29-Apr-2017 15:11
Le-am cerut celor de la service sa-mi spuna daca pot face rescrierea softului, dar dupa doua zile nu am primit nici un raspuns. Am apreciat ca nu pot face asta si am anulat programarea.
Voi apela la colegul Norishor despre care am citit numai referinte excelente.
Multumesc kyn pentru informatie.
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Joi 11-Mai-2017 11:07
Am rezolvat problema cu ajutorul lui Norishor care, in afara de faptul ca este un bun profesionist, este si un tip extraordinar.
Pe scurt, a inlocuit cardul (cel original avea datele corupte, era vazut ca avand in jur de 100 Mb), a rescris softul si a facut update la tot ce trebuia.
Dupa aceasta interventie masina este de nerecunoscut, zici ca acum a fost scoasa pe poarta fabricii.
A mai ramas totusi ceva de rezolvat. Prin inlocuirea cardului am pierdut hartile de navigatie, iar Norishor nu se ocupa cu asa ceva.
Prin urmare, o sugestie, o recomandare in acest sens mi-ar fi de folos.
Criminus
Re: Resoftare RT6
Mesajde Criminus » Joi 11-Mai-2017 11:32
Este un topic pe forum unde poti gasi link catre harti si modul de instalare :)
Spor!
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Joi 11-Mai-2017 16:45
Multumesc Criminus, am gasit asta http://gpsunderground.com/forum/forum.php dar este destul de greu sa gasesc informatiile de care am nevoie.
Intre timp am descoperit tutorialul de aici http://blog.panait.us/update-harti-peug ... -2017-2ed/
Credeti ca procedura descrisa se poate aplica si in cazul meu? Am descarcat deja hartile, dar exista o diferenta intre continutul acestui fisier si textul din tutorial. Voi incerca sa iau legatura cu autorul sa lamuresc asta.
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Sâm 13-Mai-2017 07:26
Am reusit sa introduc hartile urmand procedura din tutorial.
Dupa ce se introduce stick ul se duce cursorul pe Update Map accesand tasta multifunctionala cu patru zone (se apasa partea dreapta). Se scrie apoi codul de activare generat anterior, se alege harta si se asteapta circa 25 de minute sa se incarce. Dupa scoaterea stick ului se restarteaza automat si ... gata.
Totul este extrem de intuitiv si nu ar trebui sa apara probleme.
kady28
Re: Resoftare RT6
Mesajde kady28 » Dum 14-Mai-2017 21:29
Salutare, ce versiune de harti ai pus? Eu ultimele care le-am gasit sunt din 2016 semestrul 2. Le-am urcat pe mega: https://mega.nz/#F!fANDgKTB!xCjRO472uCg-XV9MhqNc9g
yo9dl
Re: Resoftare RT6
Mesajde yo9dl » Mie 17-Mai-2017 10:36
Issa
Localitate: Tg Jiu
Masina: Citröen C5
Re: Resoftare RT6
Mesajde Issa » Vin 30-Iun-2017 09:00
 ajutor in rezolvarea unei probleme cu navigatia unui C5 2013
Unitatea rneg nu functioneaza: cand pun contactul se aude un zumzet ca de citit de CD dar nu se activeaza ecranul si asta se aude din minut in minut!am inteles ca s-ar putea repara! Poate cineva sa ma indrume catre un meserias!Sunt din TG JIU si nu am gasit pe nimeni aici sa ma ajute!rog sprijin ca deja conducerea C5 a devenit anosta FARA UN PIC DE MUZICA!nu reusesc sa dau de gabi de la deva!!! Multumesc!
gabi_1050
Localitate: Deva
Masina: 5O8 GT 2O4cp
2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Re: Resoftare RT6
Mesajde gabi_1050 » Sâm 08-Iul-2017 23:20
Ai vazut ca n-o fost greu ?
Astept feedback.
Issa
Localitate: Tg Jiu
Masina: Citröen C5
Re: Resoftare RT6
Mesajde Issa » Mar 11-Iul-2017 21:06
=D>
Dupa o perioada de muzica doar din partea copilului si sotiei am posibilitatea sa ma rasfat un pic!multumesc Gabi!mi-ai demonstrat ca pentru orice exista solutie!? =D>
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Re: Resoftare RT6
Mesajde norishor » Vin 14-Iul-2017 07:38
@Gabi_1050 - Tata "la" navigatii :)) Bine, bro!
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
